 ), et c'est fait depuis hier, j'ai MON caddy!
 Donc c'est un 1.6d, de 90, que je suis allé chercher dans le tarn. Il est full origine, ce que je cherchais, je suis pas du tout tuning et j'adore la gueule d'origine
 Il affiche 230000 au compteur mais le moteur a été refait entiérement (piston, soupapes, culasse, coussinnet de bielle, distri,..1500€ de factures!) y a 100000 kms. Il est vraiment propre, il dormait toujours dans un garage à l'abri, le propriétaire transportait juste avec soit son vélo soit un peu de foin/nourriture pour ses animaux donc ça va
  Il affiche 230000 au compteur mais le moteur a été refait entiérement (piston, soupapes, culasse, coussinnet de bielle, distri,..1500€ de factures!) y a 100000 kms. Il est vraiment propre, il dormait toujours dans un garage à l'abri, le propriétaire transportait juste avec soit son vélo soit un peu de foin/nourriture pour ses animaux donc ça va  L'intérieur est nickel, TDB brillant,garnitures nickel,.. et quand il a ouvert le compartiment moteur j'en suis pas revenu de la propreté
 L'intérieur est nickel, TDB brillant,garnitures nickel,.. et quand il a ouvert le compartiment moteur j'en suis pas revenu de la propreté  D'ailleurs le CT était nickel, les seules remarques:essuies glaces usés (il me les a changé pour la vente), une ampoule d'éclairage de plaque grillé (changé aussi) et une rotule qu'il a changé
 Au rayon des défauts:
-éclairage de compteur qui marche pas ( http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... =26&t=7234" onclick="window.open(this.href);return false; )
-une petite attaque sur la baie de pare brise, limité au rustol en attendant que je la reprenne
-la jauge de température d'huile qui marche pas (une idée?)
-benne caissonnée, c'est bien fait et elle était propre quand ça a été fait au vu des photos mais bon savoir comment ça a évolué
 Ce que je compte y faire (au fur et à mesure du budget):
juste la rendre plus pratique au quotidien, sans toucher au look, du coup:
-fermeture centralisée
-vitres électriques
-une console centrale 3 manos
-sièges cuirs (ça existe en plus&play ou faut découper/ressouder les glissières d'origine?)
-boite 5
et quand j'aurais du temps et refait un peu surface financiérement (vive le côté étudiant en galére
   ) je le referais un peu c'est à dire enlever le caisson de la benne, et reprise de toute la carrosserie avec une peinture rouge je pense
 mais bon ça c'est pas pour tout de suite, déja je vais rouler avec en profiter au max!
Les photos:
général:
l'intérieur:
le défaut sur la baie de pare brise:
le compartiment moteur:
 pareil il y a de quoi se cassé une jambes en descendant
