voila depuis deja longtemps ma jauge de carburant ne marche pas
dans l'absolu c'est pas grave je met a zero mon journalier et voila mais j'aimerai bien quand meme le refaire marcher
comment tester savoir si deja l'info sort de la jauge et ensuite la suivre le long du faisceau ?
merci d'avance
comment tester sa jauge de carburant?
- euroblack
- Ex-tiouningueur repenti
Re: comment tester sa jauge de carburant?
La sonde de niveau de carburant présente une variation de résistance en fonction du niveau.
Il faut contrôler la bonne variation de cette résistance.
Sinon, contrôle la bonne continuité sur ton faisceau!
Sur le mien, le connecteur derrière le siège conducteur était bouffé par l'oxydation du cuivre!
- mac gyve
- Monsieur "je sais tout"
panne identique sur le miens ,a voire en prioriterJRD a écrit : Sur le mien, le connecteur derrière le siège conducteur était bouffé par l'oxydation du cuivre!
il est content le rosco.
- caddy91
salut a tous
j'ai un probleme avec ma jauge elle reste a zero et le plein est fait
apres verification des fusible et du cable jusqu'au reservoir
je ne trouve pas la cause du probleme
est ce que cela peut provenir du floteur ou du tableau de bord
pour ceux qui ont demonter l'entiereter du caddy des photo m'aiderais a comprendre
d'ou peut provenir le probleme
la connection derriere le siege n'ai pas oxider et le cable na pas l'aire d'etre abimé
merci d'avance
merci d'avance
- caddy91
bon j'ai trouver ma panne
elle provient de la fiche principale compteur
elle a du bouger avec les vibration ou quand j'ai monter mon autoradio
photo de la fiche en question
elle ce trouve juste en dessous du 5 de l'horloge
