j'ai un caddy 1.6L TD
environ 150 000km ( Normalement )
1er problème:
quand je démarre et que ca fait un certain moment que je l'ai coupé (moteur froid), je suis obligé de tirer le "starter"ou "démarrage a froid" ( je sais pas comment ca s'appel) sinon le moteur saute,c'est comme si il manquait de caler, puis si je fais rien il cale au bout de 20s a peu prés.il faut que j'accélère trés légèrement pour que le moteur se mette en place.ca fume pas mal au démarrage puis ca se calme( fumée gris noir)
d'où ca peut provenir????
2eme problème:
j'ai un bruit au moteur ca fait comme un clacclaclaclaclac (en roulant ou l'arrêt,ca fait pareil) il s'accélère quand je roule.
le plus bizarre c'est que des fois il y a plus ce bruit. ( je roule a allure normale par exemple,donc y a le bruit; puis tout d'un coup plus rien.... puis ca recommence 15 secondes après.)
la golf 2 1.6L td de mon frère a ce bruit aussi, et j'ai déja entendu ca sur d'autre diesel.
ca peut etre quoi? c'est chiant
merci d'avance a vous
