jantes sans "appuis" sur le passage de moyeu, risques?
laurent.P
Message par laurent.P »
bonjour à tous :D
j'ai repéré des jantes tole en 15 pouces, 4x100 mais le passage de moyeu est de 72mm
alors que les notres sont de 57 :han:
c'est grave?
ça peut le faire?
:merci:
Re: jantes sans "appuis" sur le passage de moyeu, risques?
Il existe des bagues, vois avec les centres autos de ton coin il vendent cela sans probleme.
Perso, sur mes mattig, j'ai ce soucis, mais quand je monte les jantes, je sers les vis un peu une par une pour centrer la jante grace à la portée spherique entre jante/vis de roue.
:idea:
flo26
Message par flo26 »
remesure bien, y'a des 73 > 57,1 sur Egay, c'est p'têtre ça qu'il te faut:
:arrow: http://cgi.ebay.fr/Bagues-de-centrage-d ... 4aa08fba88" onclick="window.open(this.href);return false; 8)
laurent.P
:super2:
je suis passé voir Fab85 a la débauche et il m'a montré ces fameuses bagues dont vous me parlez
ça me cause bien :idea:
kiwiracer a écrit :mauvais centrage de la roue donc risque de vibrations :wink:
je vais éssayer :idea: :wink:
merci :)
laurent.P
flo26 a écrit :remesure bien, y'a des 73 > 57,1 sur Egay, c'est p'têtre ça qu'il te faut:
oui merci
et en plus c'est pas une ruine :super2:
caddy7
Message par caddy7 »
même avec des boulons qui ont la face d'appui conique ca peut vibrer ???
ca passe au controle tech du 15 pouces???
flo26
Message par flo26 »
caddy7 a écrit :ca passe au controle tech du 15 pouces???
yes ! moi je le passe avec du 205/50-15 (c'est l'équivalence du 165-13) :wink:
TRS63
Message par TRS63 »
moi c'est même pas passé avec la taille d'origine mais indice de charge de 83 au lieu de 84 alors renseigne toi auprès de ton CT! :?
jettaoldschool
MD3
Message par jettaoldschool »
les vis coniques centre la roues donc pas de probléme.
pour ceut qui on des vibrations,soit la roue est mal équilibré,soit mal serré :wink:
moi j'ai jamais eu de probléme,avec n'importe quelle diametre de jantes.jamais eu de vibrations.jamais!
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Message par ducatiboy »
Etrange , j'ai roulé aussi comme Jettaoldschool parfois , malgré un équilibrage parfait , un serrage a la clé qui va bien ben ca vibrait quand même . Et parfois ben c'était nickel . Pour être certain je conseil de monter les cales qui sont fait pour .
Ceci dit a moins de 90km/h tu risques pas d'avoir des vibrations , a moins que le caddy vibrent plus que les roues et donc on s'en rends pas compte :mrgreen: :mrgreen:
Duactiboy
laurent.P
pour ma parts,merci à tous :)
ce post est plein de richesses 8)
j'ai obté pour des jantes en 14 et d'origine vw que je vais travailler,
ma question est donc résolu :wink:
:super2:
