Antivol de cabochon de roue
Posté : mar. mai 18, 2010 7:00 pm
				Un petit tuto tout simple mais bien pratique quand même!
Mes cabochon d'ATS sont quelque peu usés et ne tiennent pas en place sur les jantes.
Le problème, c'est les pattes de maintien qui ont perdu de leur élasticité avec le temps.
La solution consiste à faire une bague qui agira comme un ressort, plaquant ainsi les pattes de maintien et assurant la fixation du cabochon!
Pour les miens, le diamètre intérieur est de 57mm.
J'ai découpé des rondelles de 10mm d'épais dans un tube d'inox de diamètre 58-60mm.
Ensuite, une petite découpe de 10mm pour créer une bague flexible qui s'ajustera au diamètre intérieur.
Et une fois en place!
On voit bien la différence de jeu à la coupe une fois que la bague est en place.
Et niveau maintien dans la jantes c'est niquel, impossible de virer les cabochons sans un outils!
Plus de soucis de les perdre!
