Mon caddy est en jantes de 15, 185/65/15
le compteur a le rapport de ratio 935 (en bas, en dessous de l'indication VDO)
A 80 au compteur, je suis environ a 100 réel...
Bref, vous avez quel ratio de compteur sur vos Caddy, et ça donne quoi ? Assez réaliste ?
Demande d'infos compteur
- Caddy82rats
- kdy29
- Big Foot addict
Re: Demande d'infos compteur
De mémoire, mon compteur est 950 (donc, étalonnage différent au 935, peut être en provenance de Polo).
A voir aussi la couleur de la couronne au bout du câble compteur côté boite.
Selon les couleurs, le nombre de dents est différent.
La circonférence du pneu d'origine (165/80x13) est de 1866mm
La circonférence du pneu monté (185/65x15) est de 1954mm
Tu parcours donc 88mm de plus à chaque tour de roue.
Mais à 80km/h (compteur) ça te fais ~84km/h (calculé) avec ta dimension de pneu.
Sur le mien, avec du 175/70x14 (1844mm), le marquage compteur semble fiable.
Commence par trouver et monter un compteur 950 et contrôle avec la vitesse que te donne un GPS.
Ou avec les boites grises posées sur le bord des routes, mais il faut attendre quelques jours avant de recevoir le résultat...
- Caddy82rats
dommage, j'ai un beau compteur en milles et kmh, mais 1540 !!!!
ça vas, il me reste aussi un 950, je vais donc faire des mix de blocs compteurs
Merci pour les infos
