référence joint couvre culbuteurs
carpediem34
Message par carpediem34 »
je recherche la réf d'origine vw de ce joint en liège et en caoutchouc si dispo, si qqn connaît merci par avance
caddy le retour
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Re: référence joint couvre culbuteurs
Message par ducatiboy »
Salut
Le joint en trois parties n'est plus dispo par VW , tu as le droit a un joint monobloc en caoutchout avec un jeu de "tiges filetées pour remplacer celles d'origine ( qui ne vont plus car le joint integre desormais les pions de centrage ) .
Simple de montage mais moins estétique sauf si tu prends le temps de reduire la hauteur des ....... ( impossible de me rpl du nom de ces pieces ........ m'énerve ca )
carpediem34
ducatiboy a écrit :Salut
réponse parfaite hubert néanmoins est il possible d'avoir la réf pr trouver un équivalent à la concurrence ?
caddy le retour
bens
Uncle
Message par bens »
Pour le caddy type 14jk1d (1600 d) :
(si ton caddy n'est pas un 1600d, donne moi ton type)
314.773 ELRING Joint de cache culbuteurs (jeu) 8,99
4041248020364
Liège; Diamètre de centrage 8.5mm; Avec collet
DISPONIBLE
457.200 ELRING Joint de cache culbuteurs (jeu) 20,70
4041248028148
ACM (caoutchouc polyacrylique); Diamètre de centrage 6.5mm; Sans collet
DISPONIBLE
carpediem34
un grand merci :super2:
caddy le retour
bens
Uncle
Message par bens »
:wink:
ducatiboy
Gougeons c'est le mot que je cherchais .... c'est la longeur des gougeons qu'il faut modifier .
Milles excuses Carpediem j'avais pas compris cela comme ca :cry:
carpediem34
ducatiboy a écrit :Bonjour
t'inquiètes pas ombré c'est pas grave du tout :)
caddy le retour
