Merci d'avance
Lunette arrière
- John
Lunette arrière
Voilà, j'ai démonté la lunette arrière de mon cadouille, sans trop de mal à vrai dire. Maintenant, c'est plus la même pour la remonter!
Quelqu'un pourrait me dire comment la remonter sans galérer?
De droite à gauche? De haut en bas? En force? Je suppose qu'il faut utiliser du produit vaisselle dilué ou ce genre de truc.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Scam
- Abrams... (Team CK)
Re: Lunette arrière
Alors, la technique de carrossier avec la ficelle...
Tu mets ton joint de vitre en place, tu passes une ficelle dans le joint, tout autour de l'ouverture.
Tu inseres un des coin de la vitre et tu plaques ta vitre contre le joint.
Ensuite tire la ficelle vers toi, ça fera plier la lèvre du joint et ça te permettra de faire passer progressivement la vitre a l'intérieur du joint.
J'espere que j'ai été assez clair...
Sinon, j'essaye de trouver un tutoriel en vidéo
tattou
Re: Lunette arrière
salut
et tu met de la vaseline (
) sur le joint cote interieur, ou comme tu dit du liquide vaiselle mais pas la peine de le diluer
plus c'est gras mieux ca rentre
allez au taf
allez au taf
- John
Re: Lunette arrière
Merci les gars!
Comme tu me l'as expliqué Scam, mon beau père m'a dit la même chose... enfin, m'a vaguement parlé qu'il connaissait un mec qui se servait d'une ficelle... bref, j'avais rien compris!
La, c'est un peu plus clair mais je vois pas trop trop comment relever le joint à l'aide de la ficelle?
Désolé, je fais pas exprès!!
- John
Re: Lunette arrière
Merci pour le lien!! Super instructif!!
Re: Lunette arrière
y'a un message subliminal ?Scam a écrit :Alors, la technique de carrossier avec la ficelle...
J'espere que j'ai été assez clair...![]()
- John
Re: Lunette arrière
De quoi tu peux bien parler?
Re: Lunette arrière
question tuuuûuut, même méthode pour la pare brise aussi n'est ce pas? je compte enlever le mien en aout pour refaire ma baie de pare brise alors bon autant qu'il se remonte bien
tattou
Re: Lunette arrière
exactTRS63 a écrit :question tuuuûuut, même méthode pour la pare brise aussi n'est ce pas? je compte enlever le mien en aout pour refaire ma baie de pare brise alors bon autant qu'il se remonte bien
Re: Lunette arrière
gaffe au démontage, commence au bon endroitTRS63 a écrit :question tuuuûuut, même méthode pour la pare brise aussi n'est ce pas? je compte enlever le mien en aout pour refaire ma baie de pare brise alors bon autant qu'il se remonte bien
- John
Re: Lunette arrière
Bon, ce soir, j'ai voulu monter la lunette arrière que mon beauf m'a fait; une vitre en plexi anti-uv légèrement fumée en 5 mm: grosse galère a mettre...
même impossible...
J'ai eu beau verser la moitié d'un mr propre, rien, nada! Si bien que j'ai remis ma vieille bombée toute rayée que tu vois plus rien à travers et elle est rentrès nickel...
De quoi ça vient? Est ce qu'un millimètre par si par là peut jouer à ce point? (elle a été coupée au lapider, désolé, je sais pas trop comment ça s'écrit!
). Je la trouve très souple, est ce que ça peut jouer?
tattou
Re: Lunette arrière
bien sur que la dimention joue et l'epaiseur aussi , ton plexi ne doit pas etre plus epais que le joint interieur (cote vitre ) et ton plexi doit avoir les meme dimention que ta vitre d'origine , sinon c plus que galere a rentree
- John
Re: Lunette arrière
Le plexi fait la même largeur; 5 mm. Après, de la façon qu'il a été coupé, il est possible qu'il soit pas pile poil comme ma vieille bombée! Mais c'est peut être le fait qu'il soit beaucoup plus souple, non? Parce qu'impossible de rentrer le nouveau et pas trop galère à remettre le vieux!tattou a écrit :bien sur que la dimention joue et l'epaiseur aussi , ton plexi ne doit pas etre plus epais que le joint interieur (cote vitre ) et ton plexi doit avoir les meme dimention que ta vitre d'origine , sinon c plus que galere a rentree
Re: Lunette arrière
ta galère vient pour mettre la nouvelle dans le joint ou de poser l'ensemble sur le caddy
Re: Lunette arrière
Plaque tes 2 vitres l'une contre l'autre et regarde les différences de dimensions!
