Je me demande comment connaître l'ET d'une jante lorsque celui ci n'est pas indiqué dessus?
Si je prends le cas d'une BBS RM 012 qui a un ET 33, comment a t'on fait pour le calculer?
Merci d'avance
Calcul de l'ET
- carpediem34
Re: Calcul de l'ET
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php" onclick="window.open(this.href);return false;
caddy le retour
- John
Re: Calcul de l'ET
Je suis un peu long à la détente... merci Carpediem34 mais le schéma me parle pas trop...
Pour expliquer mon cas, je prends l'exemple de mes RM (bah oui encore! ), je sais pas trop si ça se fait comme ça; j'ai mesuré ma jante du bord du voile extérieure au bord du voile intérieur; je trouve 19 cm.
J'ai ensuite mesuré du bord du voile extérieure de la jante au centre là où vient appuyer la jante; je trouve 13 cm.
Est ce que tout ça est utile pour calculer l'ET ou pas? Si oui, il y a moyen que quelqu'un me montre comment faire le calcul?
(les jantes sont d'origine en 6,5 pouces * 15)
Re: Calcul de l'ET
c'est effectivement bien ce qu'il te faut pour calculer ton ET...
allez, une p'tite équation à une inconnue:
A= distance entre le bord intérieur de la jante et le point d'appui (disque ou tambour)
B=largeur de la jante
ET=A-(B/2)
allez en image:
valable aussi si un pneu est monté...
avec tes mesures, et à la précision de celle-ci près, ça donne:
A=13, B=19
ET= 13-(19/2)= 35mm
ET=A-(B/2)
allez en image:
A=13, B=19
ET= 13-(19/2)= 35mm
Re: Calcul de l'ET
Ce qui est donc cohérent avec l'indication ET33!
- John
Re: Calcul de l'ET
Merci Flo, tu cartonnes!!!flo26 a écrit :c'est effectivement bien ce qu'il te faut pour calculer ton ET...
ET=A-(B/2)
allez en image:
A=13, B=19
ET= 13-(19/2)= 35mm
