caddy amphibie de combiman!!!!
- combiman
du detail!!!!!
petit essai des jantes, qui ne seront pas reconnues, je les trouvent pas toip, je vais passer a autre chose!!!
le joint de la jauge d'huile fuyait donc je l'ai scellé a la pâte apres en avoir mis un autre
http://combiman83.skyrock.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- combiman
le radiateur sera fixé avec des petites pattes qui permettrons de fixer un echangeur au cas ou.....
alors on prends un bout de fer plat assez epais!! et on le modifie!!
et enfin la fixation sur la traverse car le radiateur n'est pas d'origine, il a le vase integré donc pas le même ecartement
Encore du bon boulot et félicitations pour la naissance
- combiman
Re: caddy amphibie de combiman!!!!
merci, aujourd'hui, j'ai commandé le roll pan, et d'ici quelques jours j'aurais les sieges.......!
- combiman
roll pan reçu et sieges achetés, !!! ça commence a sentir bon!!!!
aujourd'hui je me suis mis sur l'arriere du caddy, au programme,
preparation du cul pour recevoir le roll pan
preparation de la benne
demontage du train arriere pour le modifier et le faire passer sur les lames
ben..... photos!!!
adios les pares chocs moches!!!
c'est cool je continue a trouver de la boue ça fesait longtemps!!
ben..... photos!!!
- combiman
la benne avant
et la benne aprés!!!
les porsches me plaisaient pas donc se sera un set d'azev type a en 17!!!
- combiman
voila maintenant un petit tuto pour connaitre la marche a suivre pour tomber le train arriere
tout d'abord, on demonte la roue evidement
ensuite on enleve la crasse sur le petit cache !!!
puis on enleve le petit cache !!!
un coup de tournevis d'un côté puis de l'autre, on renouvéle plusieurs fois et il va tomber!
- combiman
ensuite on accede a une vis planquée derriere une rondelle, elle même tenue par une goupille !!
on tombe la goupille
on va avoir accés a cette rondelle crantée que l'on vire simplement puisqu'elle etait tenue par la goupille seulement
et enfin l'ecrou que l'on peut enlever a la main car il n'est pas serré, juste tenu par la goupille et la rondelle crantée
- combiman
il ne nous reste plus qu'a virer cette grosse rondelle et le tambour pourra tomber
un coup de masse a droite!!
un coup de masse a gauche!!
et voila, le tout est dessolidarisé
- combiman
une fois le tambour viré
on deposera le cable de frein a main
on contrôlera l'usure du tambour en regardant si il n'y a pas un epaulement trop gros a cet endroit, (il ne faut pas sentir d'escalier!!)
ainsi que l'usure des machoires
- combiman
on devisse le raccord le liquide de freins (attention, a ce qu'il ne coule pas sur des surfaces laquées car c'est trés corosif!!!)
puis on depose ces 6 vis et le tambour sera vraiment a terre!!!
- combiman
le train depourvu de ses freins
on repete l'operation de l'autre côté
on oublie pas de virer les flexibles de freins sur le corps du train
et voila le travail!!!!!
Beau boulot et merci d'avoir pris le temps de faire un tuto, ça va aider des caddyistes qui osent pas je pense!
- combiman
les tambours ont besoin d'une nouvelle jeunesse!!
le train arriere sera entierement degraissé dans le but d'être repeint par la suite
Modifié en dernier par combiman le mer. déc. 11, 2013 2:40 am, modifié 1 fois.
- combiman
