caddy amphibie de combiman!!!!
Petard, je viens de lire toutes les pages.... pfiou, c'est claire qu'il revient de loin!!!!!
sympa le Xr aussi
sympa le Xr aussi
- combiman
merci pour ces encouragements!! ça aide beaucoup!!
les freins sont finis!!!
http://combiman83.skyrock.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Corrad-man
- Le rapporteur
Re: caddy amphibie de combiman!!!!
Bon il ne doit plus rester grand chose niveau boue. ^^
N'empêche, c'est du beau travail que vous avez fait ! Le nettoyage de chaque pièces, c'est magnifique ! ^^
Vivement qu'on puisse voir des photos du rendu final, ça va en jeter !
[Quelqu'un]
[Quelqu'un]
- Twisted Jesus
Tout simplement excellent !!!! Tu as un sacré mérite !!!! Longue vie à tes délires mon gars.
Rock'n'rollement votre ....
- combiman
vos encouragements me motivent à mort, merci à vous, du coup le caddy a encore bien avancé, ce week end, il a eu son systéme de refroidissement, les vitesses passent toutes, il tient le ralenti, et freine !!!
quelques images pour peaufiner le tout!!!!
apres une troisieme vidange pour tout bettoyer, et roder, l'huile définitive est mise en place avec un filtre neuf, et un coup de barbouille sur le carter
le filtre à huile devra être déplacé afin que la durite d'air du turbo puisse passer, donc on garde la patte d'origine, mais on modifie le support de filtre!
- combiman
ce support etait sale donc on le nettoie!!
puis il brille pas assez!!
voilaaaaa la ça brille !!!!!!!
- combiman
puis on perce la joue d'aile; et on fixe
- combiman
la radiateur est arrivé par la poste donc zou on s'y met!!!!!
mais la.. c'est le drame, la coiffe est plus large que le radiateur, et le thermostat tombe en plein milieu de cette coiffe!!!!!
donc ben on modifie!!!!
donc on invente deux pattes!!!!
je fesait pas confiance a l'alu donc j'ai doublé et du coup c'est du costaud !!!!
du beau travail qui en plus t'a permis de le faire tourner une bonne avancée
- combiman
il me reste un petit probleme, quand je demarre, il ne reste plus bloqué a fond, il tient le ralenti niquel mais la gachette de l'accelerateur commande qu'une fois sur deux, on a nettoyé la pompe et les injecteurs avec du liquide de freins pour dégripper, ça le fait moins mais encore un peu quand même!!
- combiman
mais en dehors de ça, il tourne super rond, il claque pas, le turbo a pas un brin de jeu, en même temps, on a tout refait, coussinets, segments, rodage soupapes, polissage conduits joint de culase plus haut, joint de pompes neufs etc...
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... tP1PL_gAxU[/video]
Super boulot!
- keusti
waaaou le taf de malade bon courage pour la suite et félicitation pour le taff déjà effectué avec le coup dur qui t tomber dessus tu a du mérite chapeau
bravo mon gas, je ne suis plus trop les news du milieu VW mais en tout cas t'as sacrement envoyer!!!
et pour l'avoir vu "avant" et "pendant" (dans la flotte) bin bravo, t'as fais fort...
clem
clem
- combiman
ben j'ai deserté ce forum mais en même temps, j'ai une excuse!!!!! je suis papa!!!!!
mais c'est pas pour ça que le caddouille stagne!! je m'y suis un peu remis!!!!
je me suis donc occuper de finir pour que le moulin soit autonome, la descente d'echappement
prise de mesures
decoupes
soudures
finitions
prise de mesures
decoupes
soudures
finitions
