Ayant acquis un moteur type AAZ 75 pour monter dans mon CADDY, j'aurais souhaiter savoir dans un premier temps, quel prépa peut on faire afin d'améliorer le rendement.
peut on monter un turbo de TDI, si oui lequel, et quel modifs.?
deuxièmement, peut on adapter une boite 6 sur ce moteur, si oui quel sont les modifs à faire?
quel boîte 6 mettre afin que le moteur soit bien étagé?.
Je ne suis pas trop rentré dans les détails au niveau moteur, mais je sais que l'on doit augmenter le débit de gasoil, tarer légèrement plus les injecteurs,
à au fait peut on en monter des plus gros, si oui lesquels.
On peut aussi augmenter la pression du turbo en modifiant la soupape de décharge, etc....
Dites moi ce que vous avez déjà fait sur ce type de moteur et boite, j'en profite tant qu'il est démonté de faire les choses comme il faut.
