Bonjour à tous.
Mon problème:
J'ai monté un moteur diésel de 1,9 l dans mon caddy, l'autre avait rendu l'âme .
Fais un peu de route avec, sans problème. J'ai voulu m'en servir, après 2 semaines d'arrêt, impossible de démarrer ?
Quelques hoquets, puis plus rien,
J'aimerais avoir votre avis.
Bougies de préchauffage OK !
La pompe est peut-être HS ?
J'avais pensé aussi à l'électrovalve ? Comment la tester ?
Merci pour vos réponses.
A+
Comment tester l'électrovalve sur la pompe à gasoil
Il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout, que de savoir tout d'une chose.
Blaise Pascal
Blaise Pascal
Re: Comment tester l'électrovalve sur la pompe à gasoil
Peut-être tout simplement que le circuit de gazole est désamorcé!
Les premiers hoquets étant la consommation du carburant restant dans la pompe
Sinon tu doit entendre claquer ton EV lorsque tu met du 12V dessus.
Bonsoir.
Merci JRD pour ta réponse rapide.
Pas de désamorsage. J'ai fini par tester l'électrovalve en branchant un fil électrique entre le+ de la batterie et la cosse de l'électrovalve. Elle fonctionne, on entend le clic !
Dévisser un raccord injecteur et fait tourner au démarreur. Rien ne coule ??
Est-ce que la pompe est HS ?
A bientôt.
A bientôt.
Blaise Pascal
Blaise Pascal
salut ta pompe est peut etre hs sinon essaie de mettre une pompe amorcage entre le filtre et la pompe et de pomper jusquelle soit bien dure et essaie de demarer
- Inspecteur
"Pomper jusqu'à ce qu'elle soit bien dure....." forcement qu'à un moment, ya quelque chose qui va sortir........
Comment t'est tu assuré que l'amorçage est bon?lecram45 a écrit :Bonsoir.
A bientôt.
Regarde si le clapet de régulation de pression (situé juste à coté de l'arrivée carburant) n'est pas bloqué.
Une pompe ça ne meurt pas du jour au lendemain!
Bonsoir.
...Le clapet de régulation ?? Pas trouvé
Bon, j'ai changé la pompe. Un peu galèré pour sortir le pignon d'entrainement. Pas l'extracteur qui va bien.
Deux démontages. Pignon de l'ancienne pompe et pignon de la nouvelle
Après montage, réglage au comparateur. Regalère ! Support de comparateur bricolage maison. Pas le top !
Evidemment, au montage, les tuyaux de liaison s'ajustent mal.
Réamorçage du circuit, plein de bulles. J'aime bien les bulles à l'appéro !
Vidé la batterie.
...Enfin ça marche.
Merci pour votre participation et votre soutien.
A+
Vidé la batterie.
...Enfin ça marche.
A+
Blaise Pascal
Blaise Pascal
