recherche infos sur largeur de voile BBS RM
gozer
Message par gozer »
Configuration :
Caddy essieux non modifiés, juste rabaissé léger environ -45mm pour l'avant (ressorts Eibach et coupelles Bonrath) et essieu passé sur les lames (3 pieces) pour l'arrière ( c'est un utilitaire qui sert encore d'utilitaire, enfin quand il sera remonté :super1: ).
Jantes bbs rm 15" ET 33 4x100.
Je souhaite changer les voiles pour élargir au maxi, sans que ça dépasse des ailes. :wink:
Jusqu'à quelle largeur de voile nos caddy acceptent dans les arches, avant et arrière :?:
En montant les jantes avec le voile d'origine, c'est à dire 0,5", et en mesurant du bord du voile au bord de l'arche, à l'aplond vertical, le 0,5" arrive à fleur à l'avant, et on peut quasiment rajouter 1" pour l'arrière soit 1,5" :idea:
En parcourant les différent postes, certain montent du 2" même à l'avant :!: :?: :!:
Si vous aviez des éléments pour éclaircir ma lanterne, voir des photo pour illustrer :super2:
Et ceux qui creusent
