Etirment des ailes ou pas ?
seb032r
Message par seb032r »
Bonsoir, est-on obliger d'étirer les ailes en rabaissant au minimum ( pont sur lames + calle de 30 ) avec des roulettes de 8 pouces à l'arrière à vide ou en charge ?
odlf
Cappellophile
Re: Etirment des ailes ou pas ?
Message par odlf »
Je pense que oui,
mais de combien, il n'y a que la mise en place qui permettra de déterminer l'ampleur du truc.
Surtout que les essieux AR ont la facheuse tendance à ne pas être centré à la perfection
(tu auras certainement remarqué qu'il y a tjs une roue qui "sort" plus qu'une autre)
Et en rabaissant, s'assurer du parfait alignement de la roue et de l'arche de l'aile,
pour gagner encore de précieux millimètres.
Si ta roue est trop en avant ou en arrière, ça touchera d'autant plus vite...
Un contrôle de l'empattement est aussi une chose facile à vérifier avec un simple mètre à ruban,
la distance entre la roue avant et arrière est aussi relativement imprécise d'un coté à l'autre
Mettre les roues AV parfaitement droites et mesurer de bord de jante à bord de jante à la même distance du sol.
(sur mon premier Caddy, pas moins d'un cm de différence entre les 2 cotés)
Tiens-nous au courant
TRS63
Message par TRS63 »
et puis si je me trompe pas (mais Franck tu me corrigeras vite dans ce cas :wink: ) cela dépend aussi de l'ET des jantes non?
