soucis apres modifs de train arriere
sebsaro
Message par sebsaro »
Salut a tous,
Ce week end, j'ai posé mon pont au dessus des lames. Depuis j'ai la roue, coté passager, qui est plus haute dans l'aile d' un gros centimetre. De plus, le caddy tire vachement a droite.
Le pont, lui est parrallele au sol. A priori j'ai tout fait dans les regles de l'art. Image
J'ai seulement un doute sur le sens de la derniere lame (la plus epaisse). En effet, le trou qui permet de visser les lames entre elles, est desaxé. Et a la depose, elle etait monté dans le sens inverse par rapport au coté conducteur. Dans ma logique, je l'ai remise dans la même sens que l'autre.
Le sens de pose aurait il une influence sur la compression des lames?
Sinon je ne vois pas, a part le chassis voilée, mais j'en doute.
Si ca parle a quelqu'un, merci de me renseigner.
D'avance merci
Seb
Modifié en dernier par sebsaro le lun. oct. 04, 2010 10:25 pm, modifié 1 fois.
* Do It Yourself*
Re: soucis apres modifs de train arriere
Donc ton caddy penche a droite?
tu peut faire des photos?
sebsaro
oui j'en ferai demain,
En fait, j'ai 2 doigts entre la roue et l'aile, cote conducteur et rien cote passagé
* Do It Yourself*
flo26
Message par flo26 »
essaye d'enlever les amortos, faudrait pas que t'en aies un foireux :idea:
sebsaro
ben le soucis c'est qu'ils sont neuf :(
Ils ont encore de la marge a la detente, ce n'est donc pas l'amorto qui me tire le pont vers le haut. Enfin je pense..
* Do It Yourself*
Slt !
Desserres un peu les 6 boulons qui fixes les lames sur la caisse en laissant le caddy posé au sol pour voir si il y as changement.
Car sur le mien j'avais trop serré les vis fixant la lame sur la platine arriere, le caddy levé, donc le tout etait bridé et il n'y avais plus assez de jeu... :idea:
sebsaro
Merci pour l'astuce.
J'essaye des que je peux.
A+ Seb
* Do It Yourself*
sebsaro
Slt,
Le caddy est pratiquement de niveau. Il y a, aujourd'hui, un decalage de 5mm. Je pense avoir compris le phénomène. Cela viendrai, d'apres moi, des amortisseurs qui doivent se faire. J'ai mis des amortos de clio societe neufs.
Et de part le rabaissement, les amortos ne travaillent pas de la même facon. Celui incliné vers l'avant est compressé a 31.5 cm axe/axe et l'autre a 30 cm. Et le temps qu'ils se fassent, ils me mettent la caisse de travers. Du moins c'est ce que j'en deduit :oops: .
De toute facon, il est prevu que je fabrique les fameuses pieces pour le reglage de la hauteur de lames. Car etant equipé de roulettes en 15", je trouve ca un peu trop bas pour mon utilisation quotidienne.
Et de ce fait, je vais essayer de faire en sorte de trouver la bonne hauteur afin d'avoir le même entraxe au deux amortisseurs.
Affaire a suivre...
A+ sebsaro
* Do It Yourself*
Slt!
le fait d'avoir passé le pont au dessus des lames t'as créé un decalage du pont vers l'avant
Normalement il faut que tu recule de 2Cm ton axe du pont par rapport aux pions de centrage sur les lame :idea: s
sebsaro
Je l'ai fait, ca doit etre l'angle de prise de vue de la photo qui fait ca.
* Do It Yourself*
