merci pour votre aide
PROBLEME ECLAIRAGE COMPTEUR
WIL
salut a tous si quelqu un a deja u le probleme
sur mon caddy tou fonctionne les temoins l eclairage ...... tou sauf l eclairage du compteur g regarder les fusible les masses g essayer un autres compteur ........ et toujours rien
laurent.P
Re: PROBLEME ECLAIRAGE COMPTEUR
bonsoir
change les ampoules, faut déposer le compteur, elles sont dérriere
j'ai le même soucis, moi je pense que le soucis c'est peut être le bouton d'éclairage des feux mais pas pris le temps de m'en occuper encore..
Par contre moi si je coupe le contact avec les phares allumés, là il s'éclaire
- caddy7
la y a un soucisTRS63 a écrit :j'ai le même soucis, moi je pense que le soucis c'est peut être le bouton d'éclairage des feux mais pas pris le temps de m'en occuper encore..![]()
laurent.P
caddy7 a écrit :la y a un soucisTRS63 a écrit :j'ai le même soucis, moi je pense que le soucis c'est peut être le bouton d'éclairage des feux mais pas pris le temps de m'en occuper encore..![]()
- caddy7
vas y te prive pas
Non mais le pire c'est que c'est vrai
Moi je pense à mon bouton qui déconne au niveau du réglage d'intensité et du coup y a zéro mais bon pas encore vérifié
WIL
g deja changer plusieur fois d ampoule meme un compteur complet qui est monter sur mon autres caddy et aussi le bouton d allumage des feu
et rien du tout
par contre quand j eteind le caddy moi g toujour rien d allumer
continuer on sait jamais
merci a tous
merci a tous
laurent.P
tu dois avoir le fil d'alimentation vers l'éclairage qui est hs avant l'intérupteurWIL a écrit :g deja changer plusieur fois d ampoule meme un compteur complet qui est monter sur mon autres caddy et aussi le bouton d allumage des feuet rien du tout
continuer on sait jamais![]()
merci a tous
et pour mon cas tu penses que ça peut être le bouton?
laurent.P
déshabille toi et allonge toi on va regarder
WIL
je regarde mon fil d alimentation du bouton quand g 5min et je te tien au courant
laurent.P
alorsTRS63 a écrit :et pour mon cas tu penses que ça peut être le bouton?
tu n'as pas forcément le bon bouton qui correspond a ton faisceau, il y a au moins 2 références,
ce dernier a pû etre modifié, il est de quel année ton caddy?
