jantes 7j 15P ET38
- lttpuissant
jantes 7j 15P ET38
es ce que sa passe sur un caddy (7j 15P ET38) au niveau des amortisseurs av
- lttpuissant
Re: jantes 7j 15P ET38
personne pour une réponse ?
Je recite une explication que j'avait sorti sur un autre post.
Il te faudra monter des cales de 18mm d'épaisseur pour revenir sur un montage correct.
Et donc dans ton cas ça va frotter!JRD a écrit :D'origine c'est du 5,5*13 ET 38 chaussé en 165/80R13.
Pour que cela passe sans soucis, il faut que l'ET soit modifié de la moitié de l'élargissement supplémentaire de la jante.
5,5*13 ET387*13 ET?
7-5,5=1,5"
1,5*25,4=38,1mm (1"=25,4mm)
38,1/2=19,05mm
38-19,05=18,95
Donc il faut une jante en 7*13 ET20 pour conserver l'espacement d'origine entre jante et filetée!
Si ça frotte c'est que ton ET est trop grand, donc il te faut une cale pour diminuer ton ET et ainsi faire resortir la jante!
