J'ai de temps en temps la led rouge qui est au dessus du mano de température d'eau qui clignote, en roulant, et au démarrage.
Pourtant l'aiguille de température est au premier 1/4
La tempé d'huile basse (donc la tempé de liquide de refroidissement est OK)
Le niveau de liquide de refroidissement est aussi OK
Bref, ce voyant qui clignote, ça correspond bien au niveau de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion ?
							Voyant clignotant au dessus de la jauge de tempé d'eau
- Caddy82rats
Re: Voyant clignotant au dessus de la jauge de tempé d'eau
ça prend en compte le niveau dans le bocal et la T° de liquide.
Mais tu a peut-être un faux contact quelque part si ça s'allume sans raison
- Caddy82rats
Ah, deux infos... faut que je contrôle les sondes, en espérant que ça ne vient pas du tableau de bord
				zzrcbr27
Salut, vous avez trouve la solution a ce voyant.
Moi j'ai la même chose, voyant clignotant tout le temps. le ventilateur fait son travail al temperature.
Par contre avant la dépose moteur j'avais un câble branche dessus et maintenant le câble a disparu et je ne sais pas d'ou ce câble pourrai venir.
- Caddy82rats
depuis que j'ai changé mon tableau de bord, plus de problème
				zzrcbr27
Salut, c'est sur c'est plus facile comme ca.
