Bonjour, a vous tous suite et retour (mais avec quelques pb elect)
Sous le compteur il y à un support de plusieur masses (en forme de courronne)
Je souhaiterai savoir le nombre de masse qui sont dessus et ou il vont,
de plus j'ai mon inter de lumiere au tdb qui a cramer (le fil gris noir) peu etre la cause d'un manque de masse ?
donc merci pour les info
						pb elect / masses sur support colonne int.
				Gogo Gadjet
- Inspecteur
Re: pb elect / masses sur support colonne int.
Quand ça "crame", c'est rarement un manque de masse, plutôt un court-circuit, ou une surchage, du à un manque de protection (fusible) ou un fusible mal calibré. Donc à vérifier....
