flotte dans l'habitacle
- jiss
Salut a tous,j'ai un méga probléme d'etancheïté de vitre ar.
Je pense depuis le début que c'est le joint et aujourd'hui je démonte le siége et tout le reste et je m'apperçois que la flotte sort des petits trous qui se trouve au niveau du raccord de tôle,parti du haut et du bas(tous le monde a compris??? ?????)
Si quelqu'un a une info a me communiquer,ça me fait mal au coeur de voir trois centimétres de flotte dans ma caisse a chaque fois qu'il flotte
Merci pour vos éventuelle réponse
rhaaaaatatatatatatata
- mac gyve
- Monsieur "je sais tout"
Re: flotte dans l'habitacle
c'est souvent par la que l'eau rentre .essai de mettre du silicone au milieu du joint
il est content le rosco.
- jiss
Tu pense a démonté la vitre et silliconé le joint avant remontage ?
Le probléme c'est que j'ai un slider et je me demande si lui aussi ne prendrait pas un peu l'eau.
Salutjiss a écrit :Tu pense a démonté la vitre et silliconé le joint avant remontage ?
moi aussi j'ai un slider c'est vraiment de la merde il prend l'eau l'ouverture est plus que fragile
je pense lui metre autre chose bientot
La construction du slider ne semble pas soumise à des règles de qualité super bien suivie...
Pour ma part, aucun soucis avec le mien même après lavage à grande eau et nuit passé dehors sous des pluies battantes!
De toute manière, si de l'eau ressort par les 3 aérations c'est que le problème se situe au niveau du joint et non directement de l'étanchéité du slider.
Si celui-ci est mal appliqué (à cause du slider plus fin que le plexi notamment) il se peut que l'eau passe sous le joint puis vienne suinter entre les 2 tôles arrières.
Une solution adopté par Spawn, c'est de passer un profilé d'aluminium sur le tour du slider pour tendre d'avantage le joint et ainsi améliorer son étanchéité.
http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... &start=270
- jiss
Il est vrai quand montant le slider j'ai trouvé qu'il nager pas mal dans le joint.
Je vais me trouver un profiler en u en alu et éssayer tout ça.
Merci pour l'info JRD t'est au top
Hésite pas à faire un max de photo pour alimenter un tuto!
j'ai exactement le méme probléme sauf que je n'est pas de slider mais une vitre d'origine sur macaisse je pensse démonté est jointé l'intérieur (entre les tôle) je ne sais pas trop comment c'est fichu....sinon je vais employer la methode de l'alu entre la vitre est le joint
J'avais vu un sujet où quelqu'un avait rajouté un joint avant de mettre le slider! Je ne me rappele plus qui!!!
Je me souviens qu'il avait tout démonté! Bref!
- Franckylamitraille
Bon je déterre le topic parce qu’après avoir monté mon slider j'ai de l'eau qui rentre.
Vu qu'il est plus petit, le joint ne plaque pas bien contre la taule.
J'ai fait le tour des sujets qui traite de ça, mais pas de solution a priori.
Quelqu’un aurai t'il pensé à mettre du sikaflex?
le probleme du sikaflex, c'est que tu ne pourra plus le démonter sans déchirer le joint
Parce que le caddy dort dehors et avec ce qui tombe en ce moment je vais vite me retrouver avec des champignons dans l'habitacle
N'y existe t'il vraiment aucune solution?
perso, ayant un slider d'origine, je n'ai pas ce probleme
mais avec la fonction recherche tu devrai trouvé car de mémoire, ce sujet a été évoqué
http://www.caddykulture.fr/viewtopic.ph ... &start=270" onclick="window.open(this.href);return false;
