Bonjour à tous
J'ai un probléme de démarrage 1 fois sur 3 sur mon caddy moteur 1,6l TD type RA
Au moment de mettre le contact pour démarrer, mon voyant de batterie s' éteint et rien ne se passe, le démarreur ne pars pas. Le démarreur est neuf, la batterie est neuve.
Mon voyant réapparait bizzarement apres avoir regardé dans le moteur, touché à quelques éléménts, ou au levier de vitesse ...???
J'ai vérifié ma boité à fusible,démonté tout le tableau de bord et j'ai repris toutes les connections qui avait été bidouillées mais là je ne vois pas.
Merci de me donner votre avis pour m'aiguiller
Probléme de démarrage
Re: Probléme de démarrage
Au hazzard contacteur de neiman ... pas chère et souvent mis en cause
laurent.P
pas mieux...
Gogo Gadjet
- Inspecteur
La boite qui n'est pas sur la position "N" ou "P" ?
- LeNiortais
oui comme ducatiboy contacteur si le reste est neuf,
vérifie que tu as de l'alime à l'excitation du démarreur pour savoir si ton problème est avant.
- Neox
Salut à tous.
Bon, j'ai trouvé la "panne". C'était vraiment trés simple en fait....
J'ai su ce que c'était au moment où j'ai mis le contact et qu'une épaisse fumée blanche envahisse l'habitacle et le compartiment moteur
Court circuit dans le faisceaux, ca a bien fondu!
Avec le recul, j'ironise, mais quand j'ai découvert les innombrables épissures restée nues qui avaient été faites, j'étais dingue!!
Le tout, bien sûr, indétectable car correctement remis dans les gaines de protections.
