frein
frein
salut j ai un probleme de frein quand je freine pas de prestion dans la pedale et ca souffle dans le filtre a aire vous aver une idee
- LeNiortais
Re: frein
Tu as du liquide dans le bocal?
si oui les joins de ton maitre cylindre sont mort et pour le bruit dans le filtre à air c'est normal c'est ton assistance au freinage.
Re: frein
Je ne voit pas le rapport non plus entre les freins et le filtre à air si tu a un moteur essence!
Re: frein
voila j ai tous regarder tous est bon pour le maitre sil. le repartiteur tout fonctione bien (tout le sircuit est neuf) plus que faire la purge de tout
Re: frein
bien m...de tous est nef les conduis ,le maitre silindre , d4,...tous
et la purge faite la pedale +- dur apret 5pompage et apret 2 min elle est de nouveau molle
je ne sais plus quoi
oui un diesel
oui un diesel
- slam73
Re: frein
Si tu n' as vu aucunes fuites , il est possible que malgré la purge , il y est une bulle d' air dans le circuit. Essaie de laisser le bocal ouvert pendant une nuit , il est possible que l' air s' echappe de lui meme. Pour moi , ça avait maché !
In Golf We Trust !
Re: frein
ok merci vai essayer
Re: frein
toujour rien
je vais soulever l aven et laisser le bocal ouvert
ha oui j ai un repartieur de premierre generation donc je sais pas l actionner
Re: frein
pour finir mal purger et dans mon cas pour purger il faut redreser le (repartiteur) position sortie verre le haut
