[probleme]branchement durite essence sur reservoir
Fredo64
Message par Fredo64 »
salut a tous, jesuis en train de restaurer un autre caddy, pas le mien, un autre pour mon pere, et j'ai debranché les tuyau d'essence sur le reservoir du caddy, et comme un c** j'ai pas repéré l'ordre! sur le reservori en bas, les 2 tuyau sont a la meme hauteur, mais ya t'il une importance pour le branchement? peut etre a l'interieur ya t'il un des raccord qui plonge au fond ou je ne sais quoi! quelqu'un pourrait il se pencher sous le caddy et me dire si l'arrivée d'essence vers le filtre a gazole se branche a gauche ou a droite? merci d'avance a vous!
Re: [probleme]branchement durite essence sur reservoir
Pourquoi tu ne compare pas avec le tien?
De mémoire, les 2 branchements ont des tailles différentes: le gros pour l'aller, le petit pour le retour.
Fredo64
Je n'ai pas compare car le mien est démonte pour un swap tdi 110 et il est a 20km de chez moimais si je ne trouve pas de réponse ici,je ferais le déplacement.c'est juste pour mevitera un voyage! Je vais compare la taille des tuyau demain!merci jrd ;)
