Hello, voilà j'ai un soucis, quelqu'un saurait où se branche le fil qui part de la petite boite dans le compartiment moteur qui ser aux bougies de préchauffage???
Il est dans le vide, forcement ça préchauffe pas bien!!!
Branchement boite à fusible!???
Re: Branchement boite à fusible!???
tu as trouvé
si c'est le gros fil rouge noir, il se branche au dos de la platine porte relais
Oui mais je sais pas où!!!
derrière la platine, tu as des fiches pour recevoir ces grosses cosses, de mémoire, elles sont à droite quand tu vois le dos de la platine
