bonjour
je suis en train de monter un 1 z de golf 3 tdi dans mon caddy.
j'ai installé le faisceau de la G3.
j'ai refiler l'ensemble pompe/calculo/boitier immo/clé a un pote en galére
pour son swap sur une one gtd. laquelle fonctionne parfaitement.
pour moi j'ai recup sur une ibiza tdi 1998 (ahu) pompe calculo ,boitier immo et fiches, clé....
hors sur la fiche du boitier immo de l'ibiza en plus des 2 fils marrons rayés, 2 verts rayés, noir...
j'ai un fil rouge ??
quelqu'un connait il la destination de ce fils...
mon caddy demarre mais coupe au bout de 3s...
le vag com ne fonction pas..aucune lecture possible..
merci a vous pour vos reponses..
différence entre immotronic ?
Re: différence entre immotronic ?
Il me semble que ces moteurs il y a une partie immotronic dans le bloc compteur .
