Mano VDO mais lequel???
Dam09
Message par Dam09 »
slt !
voilas voulant remplir les trou de ma console centrale , avec un poil d'instrumentation ( mano pression turbo , pression huile et température huile )
Mais lequel je doit prendre en pression d'huile 5 ou 10 Bar ?
De plus sur quel site commander j'ai regardé sur oreca-store, mais cela reste cher.
odlf
Cappellophile
Re: Mano VDO mais lequel???
Message par odlf »
Pour la pression d'huile, pour faire schématique,
5 bars c'est la plupart du temps suffisant pour les motorisations essence,
et 10 bars pour les diesels.
Autres infos utiles, la T° d'huile est très intéressante.
et pression du turbal si tu fais des modifs à la recherche des réglages.
Pour ce qui est des prix, tu as tous les moteurs de recherche de prix ou Gloogloo,
qui dénicheront moult vendeurs et tu auras tes comparaisons.
Le mieux étant de trouver la réf. VDO et de rechercher avec cette seule info.
:wink:
Dam09
Message par Dam09 »
Ok merci pour les infos.
Donc il me faut un mano pression d'huile de 10 bar :super2:
Et je recherche les mano et sonde avec les ref VDo.
toto6513
Message par toto6513 »
Va voir chez mécatechnic
