Problème démarreur
docgeo
Problème démarreur
Message par docgeo »
Salut,
Comment régler un problème de démarreur qui ne s’arrête que 10 secondes après que le moteur soit démarré ? D'ou cela vient il ?
A plus.
BENJAMIN
Re: Problème démarreur
Message par BENJAMIN »
Le probleme peut venir entre le siege et le volant
:lol: lache la clef plus tot ...
Non serieux regarde du cote du lanceur (solenoid) sur le demarreur je vois que ca ... Apres faut testé demarreur au sol puis le contacteur de clef mais bon ...
A+
:mdr:
ça peut être tout simplement le pignon de démarreur qui reste en prise sur le volant moteur!
Dépose ton démarreur et regarde s'il sort et rentre correctement.
Eventuellement tu peut mettre une petite pointe de graisse sur l'helicoide pour faciliter le retour du pignon. :wink:
docgeo
Ok merci je vair regarder
A plus
