stoeger caddy
- stoeger
stoeger caddy
Demain, je vais aller chercher le caddy de leeroy, voilà quelques photos qu'il m'a envoyé récemment.
Ce qui me fait plaisir, c'est que je vais me taper des embouteillages de malade (journée rouge sur la route), donc j'espère qu'il se comportera bien !!! Surement quelques photos supplémentaires samedi soir si j'arrive jusqu'à Lyon !!!
******- 1.6 mazout slow rider - ******
Re: stoeger caddy
ça te permettra de voir s'il chauffe ou non!
- stoeger
Re: stoeger caddy
... je me demande si j'ai pas intérêt à prendre les nationales, ce sera plus long mais peut être plus facile comme conditions de circulations... les bouchons sur l'autoroute ça me tente moyen comme première sortie en caddy...
Re: stoeger caddy
je pense que tu as raison, c'est ce que je ferais le trajet par les nationales est certe plus long, mais si panne ou soucis tu as, cela sera plus facile et moins cher que sur autoroute.stoeger a écrit :... je me demande si j'ai pas intérêt à prendre les nationales, ce sera plus long mais peut être plus facile comme conditions de circulations... les bouchons sur l'autoroute ça me tente moyen comme première sortie en caddy...
bon voyage
- odlf
- Cappellophile
Re: stoeger caddy
Ouah, ça cva être un joli périple
Bravo pour la date, tu ne t'es pas loupé
Bon ça méritera bien un petit reportage en images
Bon courage... Et bonne route
- stoeger
Re: stoeger caddy
Et bah les doigts dans le nez les mecs !!!
Un petit 100kmh de moyenne, 3 ou 4 arrêts pour voir si tout est OK, pas un chat sur la route...
J'ai jamais fait une entrée aussi facile dans Lyon !!!
Comme quoi Bison Futé...
Par contre, à ma dernière pause, j'appuie sur le levier de vitesse pour passer la marche arrière, et il a la drôle d'idée de descendre d'un étage... Résultat maintenant, il faut que je tire sur le levier pour passer les vitesses... pas hyper pratique d'autant plus que j'arrive plus à accrocher la 1ere...
Sans doute une histoire de biellette ou un truc comme ça... mais vu que j'y connais rien, passage au stand dès lundi... et ça ne fait que commencer !!!
... au fait, kilométrage affiché : 515 000 et des brouettes
c'est ptet' normal que y'ait tout qui pète !
- Inspecteur
Re: stoeger caddy
Quand j'disais qu'c'est increvable
Bon, ben, au boulot maintenant
Re: stoeger caddy
pour ton problème de levier de vitesse, il faut que tu regarde la grosse rotule plastique au pied du levier.
Si elle est trop fatigué, le levier arrive à passer au travers...
- stoeger
Re: stoeger caddy
KATASTROFFFF !!!
Je suis passé chez mon garagiste habituel aujourd'hui, mais il part en congé et ne peux pas le prendre avant le 29 août...
N'y aurait il pas dans la région de Lyon des garagistes pro ou amateurs confirmés qui pourraient me sauver la vie en m'aidant à remplacer cette traîtresse de rotule en plastoc ?!?
Je paierai ce qui faut, à savoir la pièce, la main d'oeuvre, et je relance d'un pack de bière de la marque de votre choix !!!
N'ayant plus de véhicule principal, je suis pas mal dans la merde... Je peux le déplacer, il démarre en 3eme et n'a plus de marche arrière mais il doit pouvoir faire encore quelques kilomètres...
Merci d'avance les gars !!!
Re: stoeger caddy
trop loin pour moi
mais sincerement ca se fait tout seul!!
Re: stoeger caddy
Honnêtement il me semble que c'est assez simple à faire.
De mémoire, il te suffit de démonter le soufflet du levier et de virer le circlips du levier de vitesse pour le faire descendre dans la rotule. (c'est peut-être ce circlips qui t'emmerde d'ailleurs! )
Une fois le levier sorti, tu a accès à la rotule, son remplacement est aisé.
Ensuite opération inverse pour le remontage.
- stoeger
Re: stoeger caddy
Ok, mais tu penses que tout peut se faire par au dessus ? parce qu'il est si bas que je peux pas me glisser dessous...
... et vous avez des plans pour en trouver une "neuve" de rotule ?
merci les gars !
merci les gars !
Re: stoeger caddy
Il me semble que oui, tout par au dessus.
Kit complet chez mecatechnic, topwagen, oscaro, etc.
- stoeger
Re: stoeger caddy
... je dois être vraiment à la masse... je suis sur Oscaro depuis 10mn et je trouve pas de référence pour ce que je recherche...
