keroots a écrit :3m30 ca va faire un peu long mais je peux le recouper de toute facon? Ca existe des fusibles et portes fusibles pour cette taille la ? des porte fusible il y en a pour toute les taille , mais cela ne ser a rien de metre un fusible
Cest ce que tu as dans ton caddy?
oui j ai mi ça , c est un peu long mais bon c mieu que tro court, je ne l ai pas recouper car je ne voulais pas de cosse a serrer je prefere serti d origine c est bien plus fiable
( je comprends pas pourquoi tu veux metre un fusible , les bm monter avec les bateries dans le coffre n an n on pas, et si il en on pas mis d origine c est que cela ne sert a rien )
golf I 1.6d swap 1.9 td
Et bien je me dis que en cas de choc avant et de sectionnement du cable si jamais ca venait a touché la carroserie ca peut foutre le feu, alors que avec un fusible a coté de la cosse ca peut proteger
heu ??!! oui mais heu ... tu met un fusible et ton demareur et ta baterie quand elle est sou le capot car cela peu faire pareil? au pire met un coupe circuit au - .
enfin bref , tu fait comme tu le sen .
desoler de te contredire dans ton idée , si tu veu le cable je te le met de coté et tu en fera se que bon te semble.
si tu as besoin tu sai ou me trouver .
Non je suis preneur de tout les conseils y'a pas de souci
J'avais pensé au coupe batterie déjà et ça je vais en mettre un c'est sur.
Merci à toi pour le câble, je pense que je vais te le prendre
Aujourd'hui j'ai passé mon autre bout de faisceau de la boîte vers les rallonges
J'ai commencé à repiqué une partie du faisceau mais j'ai été dérangé toute l'aprem donc j'ai pas pu finir
Oui remotivation à bloc
Et la 3 à bien une face avant de vento phase 1
Golf 3 GT TDi 110 3 portes violine à peine roder à 380000kms, pas un met de rouille elle est nickel.
Et légèrement posé ;-)
