PB essuie glace
bart2503
PB essuie glace
Message par bart2503 »
bonjour
j'ai un souci avec mes essuies glaces.
l'intermittant fonctionne mais pas la vitesse 1 et 2 :( ?
j'arrive pas à trouver le probleme ce qui m empeche de l'emenner au controle technique
si qu'un à une petite solution je serai ravi
mci
bart2503
Re: PB essuie glace
mon pb avance
j ai debranché les fils de commande d'essuie glace au niveau du commodo et j ai mi un fil + (direct de la baterie) dans la prise et cela fait fonctionne les essuies glaces (vitesse 1 et 2 ) correctement.
donc j pense que l'alimentation en + du commodo ne fonctionne pas correctement
mon commodo est neuf
donc ma question est : comment est alimenter en + le commodo d'essuie glace pour que ca fonctionne correctement?
si quelqu'un peut me donne quel fil il faut que je regarde
mci
Re: PB essuie glace
Comme tout problème électrique, il te faut prendre les schémas et contrôler ton faisceau!
Les faisceaux des caddys sont un nid à faux contact, à mauvaise masse et autre.
ton problème est peut être là!
bart2503
Re: PB essuie glace
mci JRD
apres une longue matiné j ai enfin trouvé le pb
j ai repris l entreprise de test depuis le commodo d'essuie glace et il s'est averé que le plus qui alimente le commodo d'essuie glace pour les vitesses 1et 2 ne fonctionnait pas
du coup j ai provisoirement repris un + depuis la boite à fusible est cela fonctionne nickel
je pense controler le + d'origine un peu plus tard mais je pense qu'il va faloir que je prevois de changer la boite à fusible si je n'aurai pas de courant + à la sortie de ce fils
merci pour votre aide
ced vw
Re: PB essuie glace
Message par ced vw »
bonsoir quand je fait allé ma manette d' essuie glace pour le lave vitre elle fume j aimerais savoir de quoi ce la pourrais t il provenir merci :super1:
trib the doctor
Le Bifleur
Re: PB essuie glace
Message par trib the doctor »
Oulaa! risque d'incendie là non?
ced vw
Re: PB essuie glace
personnes serais m aidé ?
laurent.P
Re: PB essuie glace
Message par laurent.P »
change le comodo :wink:
Re: PB essuie glace
2 fils qui se touchent :roll: revois tes branchements :idea:
