témoin de préchauffe ne s'allume pas
EPS10
Message par EPS10 »
Bonjour à tous,
Je vous soumets un problème car je ne m'en sort pas ,le témoin de préchauffage au tableau de bord ne s'allume pas le caddy préchauffe le relais a été changer et respecte le temps de préchauffe il colle puis se décolle, les bougies et j'ai contrôlé la diode elle est bonne.
Si quelqu'un à une idée pour résoudre mon problème se serait très sympa. Vous remerciant d'avance.
Séb
Re: témoin de préchauffe ne s'allume pas
Message par Séb »
Salut as tu controlé que le courant arrive a la broche du compteur, si oui peut etre le circuit électrique du compteur.
vw for ever!!!
