slt a tous voila je vous expose mon probleme . j'ai eut un soucis de porte fusible et je l'ai demonté avec mon beau pere car l'alternateur ne delivré pas assez de puissance (enfin je me comprends) donc on la demonté et a l'interieur il y a plein de baguettes qui se touchent . on la remonté et nickel pour l'alternateur seulement j'ai perdu le klaxon et les vitesses des essuie glaces sauf la rapide?
est ce que si je change le porte fusible je recupererais ca . moi je pense que ouyi mais si d'autres personnes qui ont eu le mem pb ou sil y a des truc a verfier avant, je suis preneur.
perte fonction klaxo et essuie glaces
Re: perte fonction klaxo et essuie glaces
Regarde déjà si tu n'aurait pas simplement un faux-contact quelque part!
- g-mini
moi en changent la boite a fusible sur un cab j'ai récupéré les essuie-glaces, le témoin de frein à main et la ventilation. j'ai aussi refait les masses nettoyé et mis de la graisse cuivre sur toutes les connectiques!
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
