Merci à tous pour votre accueil...
Je suis d'accord sur le fait que 95 ch c'est pas le Perou mais ça reste une bonne base, plus economique qu'un 1.6 carbu et plus violent qu'un 1.6d
Après la carte grise etant en 1.8i rien n'empeche de le swapé sans que ce soit trop tape à l'oeil....
Pour la Drire, les mecs étaient encore pas trop chiant j'ai du y aller en 2 fois car mes pneus n'étaient pas renforcés et pas le bon indice de charge, code moteur pas lisible sur le bloc (sueur froide en rentrant, petite brosse sur le dremel, ouff c'est bien un JH!!!) et absence de plaque de tare...
Les demarches sont parfois décourageantes entre les allez-retour à la pref et autre mais ça en vaut la peine, c'est surtout frustrant de pas pouvoir faire de modifs en attendant de passer à la Drire (config full origine de rigueur!!!)
@kaddyjoe: Pas de soucis pour repasser, je passerai te montrer mon caddy, je vais surment le sortir ce week-end donc tu me diras si t'es là... et pour ce qui est de boire un coup à l'occase pas de problème
![super2 :super2:](./images/smilies/Super01.gif)
