Écart roues / ailes , une idée ?
sebsaro
Message par sebsaro »
Salut,
je me suis apercu que sur mon train avant j'avais une roue a ras de l'aile et l'autre est en retrait d'environ 1cm.
J'ai des jantes toles de renault en 7x15" et des cales de 6mm pour qu'elles puissent passer au niveau des etriers. Je n'arrive pas a me l'expliquer. Je sort pourtant d'un para/carrossage.
Auriez vous une explication?
Merci A+
* Do It Yourself*
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Re: besoin de vos lumieres
Message par ducatiboy »
Surement aussi un problème de caisse et ou trains , on est d'accord . A l'arrière je comprends mais l'avant .... pas normal du tout
sebsaro
Re: Écart roues / ailes , une idée ?
Je post le rapport des que possible, merci!
Carrosserie bien alignée, moyeux et roulements neufs pour les deux cotés. Pour la géometrie, ne se fit on pas aux roues arrieres? Un eventuel choc?
Que d'enigmes!!!
* Do It Yourself*
sebsaro
Ah merci pour le titre :)
* Do It Yourself*
g-mini
Message par g-mini »
peut etre une aile plus tirée que l'autre!
" JE SUIS CHARLIE "
sebsaro
Ailes non tirées. J'ai vu qu'il existait differentes longueures de cardan mais les triangles ont tous la même côte?
Pourriez vous me donner l'entraxe du genre barre inferieure?
* Do It Yourself*
odlf
Cappellophile
Message par odlf »
Enfin 1cm ce n'est pas grand chose, car à l'époque les carrosseries n'étaient pas ajustée en numérique
(tant à la fabrication qu'au montage) surtout en gamme "utilitaire".
Il se peut qu'une aile de repro ait été montée en réparation, et zou ! fini la symétrie...
Mon premier caddy avait une différence de diagonale de plus d'1cm sur la baie de parebrise,
ce qui m'avait valut l'explosion du parebrise en roulant, sur une simple bosse !
Donc certainement un petit étirement "à la main" par un carrossier confirmé,
suffira à remedier sans plus d'intervention.
