Carotte de compteur
REDBUL68
Carotte de compteur
Message par REDBUL68 »
Salut a tous , j ai une grosse difference de donnée kilometrique sur mon cadouille , je suis en general 20 kmh plus lent que ce que m indique mon compteur .. donc mon moteur est un kr de golf 2 gti 16 et le compteur est lui aussi le compteur d origine de la golf gti 16 ( gradué 260 kmh ) ... le cable est apparement le bon car le compteur fonctionne , par contre je suis pas sur de la carotte ( entraineur en plastique dans la boite ) ..est ce que quelqu un connait le couleur de cette piece ainsi que le nombre de dents qu avait l entraineur d origine de la gti 16 .. merci d avance pour vos reponses
Re: Carotte de compteur
Tu as la boite de GTI16 qui va avec le moteur?
Respecte tu la dimensions de pneu de GTI16?
REDBUL68
oui , la boite est une 2Y de golf gti 16 , pour les pneus c est du 14" en taille basse , il est possible que la taille des pneus peut influer sur le compteur , mais 20 kmh je trouve ca énorme ..
J'avais 25km/h d'écart avec les Mattig...
Boite 2Y :arrow: Rapport de pont de 3.667 :arrow: pignon de câble de compteur de 15 dents (rouge)
Source: http://brokevw.com/020ratios.html
:wink:
REDBUL68
Alors la tu fais fort , merci beaucoup pour l info , et surtout pour le lien .. mon entraineur est gris clair ... donc au moins maintenant je sais dans quelle direction chercher :super1: merci encore
De rien! :super2:
REDBUL68
JRD a écrit :De rien! :super2:
Alors la je comprends plus rien ,j ai trouvé et monté une carotte rouge et je suis passé a 30 KMH de difference ... donc par rapport au tableau des ratios , si ca va mieux avec la carotte grise , ca devrait aller encore mieux avec une carotte verte ... Nouvelle recherche , carotte verte !!!! vais voir chez un vendeur de fruits et legumes peut etre ... mdr :lol:
En effet, si ton compteur indique plus que la réalité, il faut que tu augmente la taille du pignon d'entrainement de compteur!
En espérant que le vert (17dts) soit le bon car il ne doit pas exister plus gros.
REDBUL68
exactement le vert (17 dents) est le plus grand , par contre je galere pour en trouver un ... Chez vw on me dit que ca n existe pas (si t as une voiture de plus de 10 ans tu n interesse plus vw ) chez top wag et mecatech ils ne vendent que jusqu au rouge ... donc pour le moment je cherche !!! le vainqueur serait d apres le ration , un cable de compteur de golf 2 1.6 DIESL ECO .... par contre quelle est la difference entre la 1.6 DIESEL 1990 et la 1.6 DIESEL ECO ????
Le cable de compteur ne va rien changer sur ton affichage, il ne fait que retransmettre une information depuis la boite jusqu'au compteur!
REDBUL68
Oui , mais si je trouve ce cable , j ai la fameuse carotte verte qui va avec !!! il me faut que la carotte , mon cable est nickel , c est juste l entraineur que je veux changer ... bon coin ras ... EBAY.DE ras ..... Je désèspere !! :x
Normalement l'embout se change facilement il me semble, il doit tenir simplement avec un circlips!
REDBUL68
oui , il y a juste a tirer un peu dessus et il se déloge facilement .. Je lance maintenant mes recherches chez vw en allemagne , en esperant que la bas la voiture la plus vieille n est pas la golf 3 comme en france .....
Essaye de mettre une annnonce ici!
Tu devrait bien trouver un membre qui à ça qui traine! :idea:
REDBUL68
Annonce deposée , merci pour ton aide .. :super1:
