Passage pont sur lames --> rotation de l'axe ?
WillBig
Message par WillBig »
Salut,
Je sais ce n'est pas très original, mais je vais rabaisser mon caddy à l'arrière.
Pour ce faire, j'ai essayé de tout lire sur le sujet sur le forum et autour, mais il me reste un petit doute avant de me lancer dans la mécanique.
Sur le pont il y a un bourelet (Cf flèche rouge sur photo) autour duquel viennent les tiges filetées. D'origine, ces bourelets sont vers le bas. C'est donc l'autre côté du pont, la partie arrondie qui est en conatct avec les lames.
En passant le pont sur mes lames, dois-je faire faire une rotation de 180° au pont. Autrement dit, les fameux bourelets peuvent-ils être en contact avec les lames ou doivent-ils être vers le haut ?
C'est clair ou bien ?
Merci de votre aide.
WillBig
Uploaded with ImageShack.us
yoguyan
Re: Passage pont sur lames --> rotation de l'axe ?
Message par yoguyan »
hello ,
c'est mieux que ce soit poser sur les lames , regarde la :
http://caddykulture.fr/viewtopic.php?f= ... 95aadd8e92
Ton pont à déjà été modifié pour que les oreilles de pont puisse prendre appui sur les lames après le passage au dessus.
Donc tu a juste à le repasser au dessus en le laissant dans cette position.
A noter que si tu le retournait de 180°, les fixations d'amortisseur ne serait plus du tout dans la bonne position. :idea:
WillBig
Merci JRD, et merci yoguyan. :D
Le programme de mon weekend prochain est donc déjà fait.
Je posterai les photos pour vous montrer le résultat.
:merci:
