salut a tous!
donc je suis aller voir un caddy aujourd'hui.
il démarre mais n'avance pas car il manque la tringle de boite.
il s'agit d'un caddy blanc de 1986.
moteur d'origine complet avec boite démonté de la caisse mais vendu avec car le proprio a monté dessus un 1.6 td de G2 avec boite 5. qu'il laisse aussi...donc je me retrouverai avec le moteur d'origine et un swap si besoin.
le problème au niveau du moteur td monté dessus c'est qu'il est incliné dans le châssis et fait travaillé les cardans anormalement.
il me dit qu'il a bataillé avec le support de boite et qu'il n'arrive pas a le mettre mieux que ça!
j'ai épluché ce post :
viewtopic.php?f=5&t=4634&hilit=moteur+1.6+td
donc en réel, il est propre dans l'ensemble et surtout pas de corrosion transpercente.
il est tout d'origine extérieur.
par contre il y a plus de moquette a l'intérieur! est ce que ça se trouve et est ce que c'est idem a une golf1? il y a comme un mastic sur tout le planché, ça me parait d'origine.
merci de m'éclairer sur ces points
						question avant achat
Re: question avant achat
Moquette issu forcément d'une golf 1, d'origine c'est un révetement plastique
Pour le revétement des planchers, ça doit être l'isolant d'origine
- WillBig
Pour les moquettes, va voir sur le site suivant:
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... &langue=FR" onclick="window.open(this.href);return false;
