alors pour commencer, voila mes péripéties avec mon caddy :
vu qu'il avait du mal a démarré, je décide de changer les bougies de préchauffage, 1ere bougie que je démonte et hop je pète la culasse
Je change la culasse (un grand merci a Benjamin d'ailleurs) et hop c'est le démarreur qui me lâche
Je change le démarreur, le caddy démarre toujours aussi mal et en plus il s'arrête tout les 5 / 10 km
Je change toutes les durites de gasoil et le filtre a GO car j'ai remarque des bulles d'air dans le circuit, et miracle il démarre au quart de tour et roule "bien"
Je dis pas "très bien" car maintenant le moteur claque plus qu'avant et ça fume a gogo a l'échappement quand le moteur monte en régime, ceux qui me suive mettent les anti-brouillards
Est ce que les docteurs en mécanique sauraient d'où vient le problème ? Injecteurs peut être??
Merci d'avance
