j'ai branché mon autoradio et depuis plus de lumière dans le tableau de bord.
J'ai donc cherchais sur le forum et j'ai entendu parler que un des grands classiques étaient que les gens confondaient la masse marron et le fil gris et bleu qui est celui du tableau de bord, mon autoradio a bien le fil marron en masse et le rouge en +.
Quand je débranche l'autoradio le tableau de bord s'éclaire, et j'ai même fais le test en allumant le contact autoradio débranché, j'allume les phares, le TDB s'éclaire, je branche le poste et il reste éclairé
2nd problème mon voyant de préchauffage reste allumé en mettant le contact, je démarre la voiture, il se coupe aussi tôt.
merci de d'éclairer ma lanterne sur ce sujet
