questions jantes
- jps
questions jantes
donc je viens de remettre la main sur 4 jantes stockée chez moi.
je lit dans ce post que la taille d'origine est 5.5x13 ET38 alors que sur les miennes ce sont des origine vw/audi il est ecrit 5J13H2 ET45.
normal ou erreur sur le post?
http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... f=5&t=4453" onclick="window.open(this.href);return false;
donc les jantes que j'ai trouve sont neuve avec ecrit dessus made by dunlop
Uploaded with ImageShack.us
ET36 5.5J14CH
ce sont les mêmes entraxe que le caddy, mais de quel véhicule proviennent ces jantes?
de plus quelle différence au niveau ET? plus large, moins large?
ensuite je monte quoi comme pneus pour passer un CT et etre en regle?
14 ok mais quelle largeur et hauteur?
ET36 5.5J14CH
- jps
Re: questions jantes
merci kiwi,
je peut monter quoi comme largeur sur ces roulettes pour être en règle?
la largeur du pneu se détermine en fonction du 5.5 c'est ça?
Pour la dimension des jantes d'origine, il faudrait la confirmation de trs63.
Pour la correspondance de pneus en 14“, relis le post que tu a mis en lien...
A priori, sur le lien en haut il y a bien écrit 5,5*13.JRD a écrit :Pour la dimension des jantes d'origine, il faudrait la confirmation de trs63.
Maintenant, j'ai pas mon caddy sous les yeux mais il me semblait que en 5,5" de large c'est le caddy II, et que le notre est en 5".. A vérifier!
Merci de confirmer, je n'avais donc pas perdu la tête concernant la largeurdctcorse a écrit :jantes d'origine Caddy 5J13, ET45
- jps
les miennes sont bien d'origine alors.
je met quoi comme largeur sur du 5.5?
Bah ca dépend de ce que tu veut!!
- jps
quelque chose de propre et homologué!
Voilà pour les tailles homologuées:
http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=5&t=4453" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca serait bien de lire un peu les liens de post que tu donne avant de poser des questions...jps a écrit :quelque chose de propre et homologué!
- jps
JRD, si je l'ai mis dans mon post c'est que je l'ai lu...
donc je peu monter du 175, 185, 195, 205 ça je sais! mais sur une jante en 5.5 c'est quoi le top?
- jps
merci flo
- Inspecteur
Il a qu'ça à foutrejps a écrit :merci flo
