filetée ar.
frederic.13
filetée ar.
Message par frederic.13 »
salut, voila j ai une paire d amorto AV kw qui viens d une one esque je pourrais les mettre a l arriere de mon caddy pour jouer avec la hauteur? merci.
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Re: filetée ar.
Message par ducatiboy »
Non sauf avec de très très grosse modifications , mais vu que tu demandes je pense que la réponse courte est NON .
PS ; a mon avis vends tes amortisseurs avant et investis dans un kit de rabaissement classique .
frederic.13
Re: filetée ar.
elle es deja rabaissée les lames passe en dessous du trin arriere mes le blem ces que j ai mis des amortos de golf gti devant pour le confort et si je refais passer les lames au dessus elle sera trop haute de l arriere.avec des cales ces jouable? et le kit de rabaissement ces quoi excactement?
ducatiboy
Re: filetée ar.
Bonsoir
Donc tu as un problème de quoi exactement ? Hauteur ou dureté ?
Problème de hauteur : il faut adapter ta cale de rabaissement ( la cale entre les lames et l'essieu
Problème de dureté : monter un amortisseur plus adapté et ou passage en 4 lames
PS : je suis pas sur de comprendre ce que tu cherches en fait . Mais les amortos avant ne peuvent pas se monter a l'arrière
frederic.13
Re: filetée ar.
le probleme ces que j arrive pas a mettre l arriere au niveu de l avant, la dureter ces pas un probleme.
Re: filetée ar.
Donc actuellement il est trop bas du cul?
Fait une photo de ton montage de train arrière que l'on voit ce que tu a. :idea:
frederic.13
Re: filetée ar.
oui le cul du caddy es trop bas quand les lames passe en dessous du trin et trop haut quand les lames passe au dessus du trin , ces pour cela que je croyais pouvoir mettre des filetée a l arriere pour regler la hauteur. je vais opter pour des cales.
ducatiboy
Re: filetée ar.
Du calme jeune pada-one , le simple fait de passer de sur a sous les lames vont te faire descendre un paquet ; environ 12cm
Donc soit tu as ces 12 centimètres MINI soit tu devra fabriquer des drop plates ( fait une recherche sur le site et tu verras ce que c'est ) pour un rabaissement inférieur a ces 12cm . Les cales sont la pour dropper au delà de 12cm .
C'est clair ou je m'embrouille ??
T10
Re: filetée ar.
Message par T10 »
oui je croit que tu t embrouille :
passe au dessu des lames = rabaissement
passe au dessou des lames = hauteur d origine
moi je te conseille de metre des cales c est ultra simple demande a caddy7 il peut t en faire la hauteur que tu veut.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=20_s" onclick="window.open(this.href);return false;
voila pour le contacter. :super2:
golf I 1.6d swap 1.9 td
frederic.13
Re: filetée ar.
ok j ai vu. merci pour les tuyaux les gars et joyeux noel mes amis francais
ducatiboy
Re: filetée ar.
T10 a écrit :oui je croit que tu t embrouille :
Merci T10 , pour ta découverte :roll: , je sais tout ca . La seule question est de combien veux descendre frederic.13 son caddy ; moins de 12 drop plates plus de 12 cales .................. :twisted: :mrgreen:
T10
Re: filetée ar.
Message par T10 »
oui je me doute que tu connais par coeur mais a force de reexpliquer des sujets revu et revu sa arrive de s embrouiller
donc le mieux et d avoir une foto ( ou deux ) de ton caddy le detail de se que tu veut et les hauteur de se que tu as , apres tous ces pressieu renseignement on pourra te renseigner plus pressisement.
:super1:
frederic.13
Re: filetée ar.
sorry mes pour les photos j ai plus d appareil. mes j ai mesuré avec les lames dessous du trin [ J AI 3 LAMES] donc rabaissée faudrai que je puisse remonter de 6cm . voila si ca peut aider? et merci pour vos conseils
T10
Re: filetée ar.
Message par T10 »
bon je te propose de lire en detail ce poste
avec ça tu devrais trouver le reglage que tu as besoin
http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=34&t=6771
frederic.13
Re: filetée ar.
super et en plus faut meme plus demonter le trin j ai plus qua trouver un artisan qui puisse me faire les pieces. en tout cas un super merci et top class aux gars du forum pour vos solution a nos ptits blems. salut
