tringlerie de boite
jps
tringlerie de boite
Message par jps »
donc je vais sortir le poste a souder demain pour modifier la tringlerie de boite.
je me base sur ce tuto : http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=10&t=5494
je vais rallonger la piece en bout de tringle de +5 comme le dit JRD
la bielette de BV5 je l'ai
par contre question au sujet de la piece qui sert a la reduction de debattement du levier, la modif est obligatoire?
:super2:
Re: tringlerie de boite
Réponse à ta question déjà fournie dans le lien que tu donne... :arrow:
TRS63 a écrit :Dans l'absolu, en partant de la tringlerie de boite 4 d'origine et en rachetant ça:
http://www.mecatechnic.com/GO1_GS00112_ ... -1-BV5.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
et ça:
http://www.mecatechnic.com/GO1_GS00114_ ... -1-BV5.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
il manque que la première pièce modifiée sur le post et c'est tout pour pouvoir utiliser la boite 5?
La modification pour réduire le débattement du levier c'est que pour le confort ou nécessaire?
Merci! 8)
JRD a écrit :Les biellettes ne sont pas obligatoire!
La modification du débattement du levier c'est juste pour le plaisir!
:wink:
jps
Message par jps »
du nouveau,
je viens de démonter toute la tringlerie de mon caddy.
et déjà pour commencer j'ai du jeu partout!!!
a commencer par cette pièce qui a l'air en sale état!
et aussi sur toutes les bagues
donc voila ce que j'ai descendu a l'instant
en jaune les deux pièces que je vais modifier des suite
en vert la tringle qui est coupée! j'aimerai la longueur qu'elle doit faire pour la souder svp
en bleu les deux biellettes qui me paraissent bonne a confirmer si vous avez des longueur a me donner
en rouge cette pièce est carrément toute fendue!
j'ai trouvé ce kit mais il manque des chose je pense dedans :
http://www.mecatechnic.com/GO1_GS00120_ ... Golf-1.htm
vous en avez pas un plus complet?
Avec ce kit tu as normalement tout ce qu'il te faut pour refaire ta tringlerie.
La boule de renvoi est à commander à part.
jps
Message par jps »
pour les 3 bielettes elles te paraissent etre les bonnes?
celle qui tien avec du fil de fer je la soude tel quel?
