problème préchauffage
rodder
Message par rodder »
Voilà mon problème. Depuis plus d'une semaine mon caddy ne veux plus démarrer, c'un un moteur 1.6D. Quand je met le contact les bougies préchauffent 4 secondes à une tension de 12.5 volt et puis plus rien quand j'entend le clic du relais, 0 volt. Les bougies ont 2 ans. Dois je changer le relais ou la panne peux venir d'ailleur.
Merci de votre aide.
Tant que j'y suis bonne année à tous.
slam73
Re: problème préchauffage
Message par slam73 »
4 secondes , c' est un peu juste..., a cette periode de l' année , ce devrait plutot etre quelquechose comme 10 a 15 sec .
As tu 12.5 v a chaque bougies ?
In Golf We Trust !
rodder a écrit :Quand je met le contact les bougies préchauffent 4 secondes à une tension de 12.5 volt et puis plus rien quand j'entend le clic du relais, 0 volt.
ça c'est logique: le relais envoi le 12v sur les bougies durant un temps déterminé selon la T°moteur.
Quand le relais se coupe, la tension retombe à 0V.
Dans un 1er temps, essaie de faire un double préchauffage pour voir si ça démarre mieux. (à la fin du 1er préchauffage, tu coupe et remet le contact pour en faire un 2nd)
Sinon, regarde du coté du faisceau de la sonde de T°eau pour le préchauffage (sonde située sur la pipe d'eau alimentant le chauffage d'habitacle)
rodder
OK je vais voir du coté de la sonde de T° eau. :wink:
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Message par ducatiboy »
Un test simple , debranche le fils par défault il doit préchauffer un max ( car le relais comprendras une température par default de -20° ) .
rodder
J'ai essayé cette méthode et effectivement le voyant reste longtemps allumé. Je ne pense pas que ca vienne de ça car maintenant je vient de m'apercevoir que j'ai des bulles d'air dans le circuit de gasoil et elle fume blanc. En shuntant les bougies de préchauffage rien n'y fait. Je ne sais plus quoi faire. Je ne pense pas que ce soit un pb électrique mais plutot un pb dans l'alimentation de gasoil.
T10
Message par T10 »
salut est ce que ta distri est bien calé ?
golf I 1.6d swap 1.9 td
rodder
Normalement oui car je n'y ai pas touché. Elle démarrait bien à chaud et de plus en plus mal à froid jusqu'à aujourd'hui où là elle ne veux rien savoir.
T10
Message par T10 »
verifie quand meme tout calage il ce peut quel soit decaler d une dent a la pompe et sa peut faire ce probleme , elle veut pas demarer , fume blanc, etc ... sa met deja arriver .
ducatiboy
Désolé mais il y a deux problemes distinct .
Problème de préchauffage : ta sonde fonctionne mal
Problème de prise d'air : a rechercher
Pour l'instant le calage de la pompe n'a aucune incidence sur les 2 problèmes précédent .
rodder
Je pense avoir trouvé une des causes. J'ai sortis la premire bougie qui était pleine de gasoil, je l'ai branché en direct sur la batterie et là ... elle ne rougie pas :x . Donc je vais déjà changer les 4 et voir ce que ca donne. Je vous tiens au jus. Merci pour vos infos. :wink:
rodder
Je viens de changer les 4 bougies de préchauffage non sans mal :x et maintenant elle démarre :super2: . Merci à tous pour vos précieux conseils.
