bjr,
j'ai trois p'tites questions :
1° concernant les jantes, j'ai trouvé pas mal de sujet mais pas de reponse concernant le type de jantes compatibles avec nos caddy(peugeot, citroën, fiat, bm etc....)
2° Si je retire le pare-choc Av et Ar y a t-il un problème pour le passage au CT
3° Quelle colle pour la moquette ?
merci d'avance
3 p'tites quest°
- neels
3 p'tites quest°
ab origine fidelis
- slam73
Re: 3 p'tites quest°
1:Pour les jantes , le plus simple c' est du VW....
, bmw, opel , ensuite du Renault , dont l' entraxe est identique ( 4 x 100 ) mais le diametre central est plus important : 57.2 mm pour vw , 72 mm( de memoire) pour Renault, mais il existe des bagues pour palier a cette difference. Pour le reste , tout est possible a condition de placer des cales avec changement d' entraxe !
2 : Theoriquement , le vehicule doit etre d' origine et toutes modif du vehicule pose probleme au CT .Meme le simple fait de changer le volant pourrait theoriquement , te faire refouler au CT. Je dirais que tout depends du contoleur. Pour ma part , suppression du pare choc arriere pour mettre un roll pan , il m' a dit : "tant qu' il n' y a pas d' aretes saillantes , et que se n' est pas dangereux pour les pietons , ça me va " !
3 : Colle neoprene pour la moquette!
In Golf We Trust !
tu n'as pas du chercher beaucoup !!! Honda , Opel BMW Renault entre autres entraxe 4*100
avec entraxe different il te faudra des cales adaptatrices . Dans tous les cas attention a l'E.T , Donc la solution de facilité est de monter une jante et regarder si ça passe .
Non ca ne passe pas au C.T
Neoprène je pense
Neoprène je pense
- neels
merci pour ces réponses, le démontage j'attendrai le oassage au CT
ab origine fidelis
