MONTAGE DE DA ???
- webdaf
MONTAGE DE DA ???
Bon j'ai un petit soucis !!
J'aiemrai des avis sur le montage de la DA dans un CADDy
J'ai la DA de golf CAB
Mais je n'ai que la crémaillière !!
est que le montage passe sur la colonne d'orignie ou il faut des pièces supplémentaire ??
merci de vos infos.
Syl20.
merci de vos infos.
Syl20.
Modifié en dernier par webdaf le mar. oct. 31, 2006 6:47 pm, modifié 1 fois.
Il faut aussi le cardan de la colonne de direction du cab ,la pompe de DA , le bocal de liqui de DA , les durites....
- webdaf
pour ce qui est de la pompe et le bocal j'ai tous sur le moteur de la passat !
me manque que le cardan je viens d'appeler chez VW ils y vont pas avec le dos de la cuillère, (c'est des malade)
et pour la durite je me ferai faire ca sur mesure ca me reviendra moins chere
bon ben voiloux te manque que le cardan alors
- webdaf
Je suis désolé mais là je n'arrive pas à visualiser !!
qu'es que tu entends par tringlerie ??
Peux tu me faire voir sur la photo tu enregistre la tof un coup de paint et tu là remet sur le post
merci d'avance.
merci d'avance.
Ah ok il parle du support de la tringlerie de boite vitesse/levier vitesse
C'est bon je sais ... suis au regime !Typ17in34 a écrit :Yessss !frdd a écrit :Ah ok il parle du support de la tringlerie de boite vitesse/levier vitesse
Il est fort !
- webdaf
Alors la je vois un petit peu mieux mais je suis toujours ds le brouillard !!
car je ne vois pas le rapport avec le support de la tringlerie de boite vitesse/levier vitesse et le changement de la crémaillière.
merci d'allumer les anti brouillard et de m'expliquer.
merci d'avance.
merci d'avance.
Le support de tringlerie est fixé sur la cremaillaire... donc cremailleres differentes supports tringlerie diffrents
enfin je dit ca ... je suis juste la logique...
j'en parlerais a Kate ce soir , voir ce qu'elle en pense
je laime bien !!
alors en regardant a prioris 2 reference pour le "palier de fixation"
