 j'ai pourtant de l'huile au bon niveau sur la jauge, donc je ne vois pas d'oû cela peut venir
 si l'un d'entre vous peut me venir en aide
 à vous
 à vousest-ce aussi valable pour un RA, car c'est ce que j'ai comme moteurducatiboy a écrit :Bonjour
Eric il y a 2 sondes pour ta pression d'huile
1 sur le support de filtre a huile ( pour la haute pression )
1 sur le coté de la culasse juste au dessus de la sortie d'eau qui va au chauffage ( pour la basse pression ) .
Vérifie que tu ne les a pas inverser ou pire mis les 2 mêmes . Sur le coté de la sonde ( contre le support ) tu as leur valeur de pression
basse pression doit etre entre 0.2 et 0.5 bars de memoire
celui de la haute pression j'ai un trou .... mais c'est exprime en bars entiers
 alors j'ai regardé et je n'ai pas de sonde sur le support de filtre à huileducatiboy a écrit :Bonjour
Sonde sur support de filtre a huile est de couleur blanche ( je viens de la changer ) .
Sonde de couleur marron ou bleu pour la culasse elles ont les même valeurs .
Oui c'est idem pour le RA
Bonne journée
 , le trou est obturé par une pièce qui parait d'origine
 viewforum.php?f=1" onclick="window.open(this.href);return false;
