sieges audi a3
- sylvain04
sieges audi a3
salut je voudrais savoir si je peut mettre des sieges auto de audi a3 dans mon caddy merci
Re: sieges audi a3
ça sera surement pas plug and play mais avec un peu de bricolage/soudure (attention quand même, y a ta sécurité en jeu..) tout peut se monter
Re: sieges audi a3
"qui se monte direct en lieu et place".
En gros, tes sièges d'A3 n'auront pas la même fixation, donc pas possible de juste enlever tes sièges de caddy et mettre ceux d'A3.
- sylvain04
Re: sieges audi a3
oui sa je savait un peu mai je voulai savoir si sa passer en hauteur car jai pas envi davoir des sieges qui touche le plafon
- odlf
- Cappellophile
Re: sieges audi a3
Peu de risques pour le plafond, mais attention à l'encombrement du dossier,
ceux de Caddy, sont à l'origine plus plats que dans une berline,
histoire de dégager plus de place...
En dessous d'1M70 c'est encore jouable, mais au dessus ça peut devenir inconfortable...
L'idéal serait de choper une A3, un coup de mètre entre le plancher et l'appui-tête
et zou c'est vérifié...
Ensuite, il y aura bien-sûr une adaptation à réaliser pour les glissières...
- sylvain04
Re: sieges audi a3
oui c'est clair mai je les et pas encore on me les vend a 80 euros les deux il sont nikel en cuire noir mai je lui et demander de mesurer on vera se qu'il va dire
- odlf
- Cappellophile
Re: sieges audi a3
Merci de mettre le correcteur d'orthographe en route, qu'on ai un peu plus d'1 mot sur 2 en français.
Ce serait cool
Ce serait cool
- T10
Re: sieges audi a3
salut
moi perso j ai monter des siege de golf 4 ( idem que a3 ) dans une golf 3 et c etait un peu galere sachant que la largeur etait la meme , alors pour monter dans le caddy tu vas avoir beaucoup de modif et tu va detruire ton caddy . a la limite monte des siege de golf 3 se serra plus simple .
golf I 1.6d swap 1.9 td
- sylvain04
Re: sieges audi a3
okok au pire je cherche des sieges universel quoi sa serai mieux??
Gogo Gadjet
- Inspecteur
Re: sieges audi a3
Tu peux, peut-être, trouver ton bonheur dans les modèles suivants:
Golf 1 et 2
Polo jusqu'aux modèles 86C
Sirocco, Passat, bref, sur la plupart des modèles, VW, entre 74 et 91, ça laisse quand même du choix
Sinon, adaptation, et là, c'est un peu chacun pour soit, ya pas de "kit", excepté, peut-être, dans le monde des accessoires "compétition", pour le montage de sièges homologués.
Golf 1 et 2
- sylvain04
Re: sieges audi a3
okok merci pour le renseignement au moin je c'est quel sieges sadapte a mon caddy au moin je reste dans le style des annee
- bast31
Re: sieges audi a3
moi j'ai fait la modif, je pourrai te faire quelques photos!! et je n'est pas "detruit" mon caddy! la seule modif a faire sur la caisse c'est un bout de fer plat a souder a la place de la fication avant du siege d'origine. ensuite au niveau du siege il faut dessouder les pattes qui tienne les roulettes pour les adaptees dans les rails d'origine du caddy!
Ca fait un bon petit boulo et le rendu es pas mal. par contre pour ce qui es de la vie a bord je ne peux pas te dire le caddy es sur calle
Mon caddy en court de resto: http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=14&t=9261" onclick="window.open(this.href);return false;
Rencard toulousain => tous les 1er vendredi du mois derrière KFC Lalande
- bast31
Re: sieges audi a3
bon alors voila quelques photos que j'avais pu faire pendant la modif.
Tout d'abord une vue d'ensemble du siege d'audi a3, et de celui du caddy
donc on peut voir que le systeme est assez semblable sur les deux sièges.
Entouré en rouge, la pièce coulissante sur la rail du siège, et en vert, les pattes que l'on va devoir déplacer pour les alignées au rails du caddy
pour ce qui es des modifs, on va commencer par le point de fixation du rail a l'avant du siege. En fait c'est la piece en alu (entourée en rouge sur la 1ere photo) qui coulisse le long du rail.
Cette piece est maintenue sur la caisse avec deux boulons.
Tout d'abord, on commence par couper la patte de fixation du siège d'origine (le mieux c'est de garder les morceaux coupés, pour un éventuel retour a l'origine)
Ensuite, fabrication de la patte de fixation du siège en fer plat de 2mm
on pointe la piece en question, et seulement pointé! bien centrée par rapport a l'ancienne.
voila les modifs apportées sur la caisse, c'est tout.
Maintenant on va s'attaquer au siège.
Il va falloir en premier lieu, démonter les roulettes qui viennent dans les rails pour les meuler dans l'épaisseur de quelques mm. Ensuite, il faut dessouder les pattes on sont fixées ses fameuses "roulettes"
et c'est a ce moment la que ça se complique..... avant de sortir la meuleuse et de massacrer les beaux sièges chauffant Recaro, il faut prendre quelques mesures pour ne pas se retrouver avec le siège complètement de travers!
Donc prenez quelques repères avant de tout couper.
Alors pour faire simple, il faut que la distance entre les deux roulettes soient égale a la distance entre les deux rails du caddy (je n'es plus les mesures en tête) mais pour rajouter un peu de difficulté, on va avoir un souci car si on ne déplace seulement la patte qui se trouve vers le coté intérieur du caddy pour avoir la bonne cote entre les deux roulettes, le siège se trouve quasiment collé a la porte fermée...
donc il faut commencer a déplacer la patte qui se trouve coté porte du caddy d'environ 2cm pour recentrer correctement le siège.
Une fois cette patte pointée, on pointe la seconde a la bonne distance, et on essaye le siège.
Si tout es bon du premier coup, chapeau moi je me suis pris la tête tout une après-midi pour le premier siège, et en a peine 1h30 le deuxième était fini.
Donc si tout es ok on soude tout ça proprement
un petit coup d'apprêt sur les soudure pour pas que ça rouille avant de peindre.
et voila ce que ça donne avec les deux sièges enfin montés!
Donc c'est pas insurmontable comme modif , je pense qu'en une journée accompagnée de quelques binouses ça se fait tranquillement
Voila j'espère t'avoir bien éclairé sylvain04
