probleme jaugesssss
jps
probleme jaugesssss
Message par jps »
alors mon CT passé, je vais commencé a résoudre maintenant les problèmes un a un qui n'était pas important pour le CT...
sonde de carburant amorphe, elle n'a jamais bougé alors que du Go il y en a!!!
je ne sais pas ce qu'il y a et ou regarder mis a part sur la fiche dont tout le monde parle qui est sous la moquette.
sonde de température soit elle reste a zéro, soit elle monte d'un coup a fond avec voyant rouge qui clignote!!
j'ai 4 fils qui arrive du faisceau,
2 vont ici:
un sur la culasse et un sur l'eau juste derriere
les 2 autres vont:
un sur la pompe a injection et l'autre sur l'eau aussi.
alors que là il y a rien de branché sur la sonde filtre a huile!
jps
Re: probleme jaugesssss
Message par jps »
mon message s'est dédoublé, je comprend pas, quand je l'édite il y a rien d'écrit donc je ne peu rien modifier...
au niveau de mon soucis, pe etre que j'ai inverssé des fil, la pompe a Go je pense que c'est le bon fil mais les 3 autres est-ce qu'il vont bien là???
je ne sais pas
merci de m'aider
picaddyli
Dory l'andouille
Message par picaddyli »
Salut
J'ai eu un peu le même problème
Cela venai de la broche au compteur, certains contacts ne se faisaient pas très bien voir pas du tout
jps
Message par jps »
tu sais me dire pour les fils du faisceau si je les ai bien branché au bon endroit ou non?
picaddyli
Dory l'andouille
Faut que je regarde car la comme ça je ne sais pas les couleurs
slam73
Message par slam73 »
Photo n°1 : le fil qui se trouve dans le cabochon caoutchouc est une pression d' huile , celui de dessous correspont a la temp d' eau qui gere la prechauffe
Photo 2 : il s' agit de l' electrovanne , si le caddy demarre , elle est correctement raccordée et n' a rien a voir avec la temperature
Photo 3 : T° d ' eau
Photo 4 : il manque un fil noir ou bleu , j' ai un doute .
Pour la jauge , verifie le fusible , la broche derriere le siege sous la moquette et la broche sur la jauge elle meme , Si tout est ok, verifie que les fils ne soient pas coupés entre la jauge et l' habitacle
In Golf We Trust !
odlf
Cappellophile
Message par odlf »
Hum, toutes les sondes / 1 problème ou presque ? !
Et si le soucis, était le connecteur du bloc compteur, :idea:
j'ai ce problème, où toutes les indications foutent le camp (niveau essence / T°)
que je résous en gigotant le connecteur à l'arrière du bloc compteur...
(d'ailleurs, faudra bien que je démonte un jour pour fiabiliser cela)
Donc à voir, tiens-nous au courant...
picaddyli
Dory l'andouille
odlf a écrit :Hum, toutes les sondes / 1 problème ou presque ? !
C'est exactement le problème que j'ai eu
Donc démontage du compteur et j'ai redresser les contact de la fiche,
Batterie démonter bien entendu!
jps
Message par jps »
slam73 a écrit :Photo n°1 : le fil qui se trouve dans le cabochon caoutchouc est une pression d' huile , celui de dessous correspont a la temp d' eau qui gere la prechauffe
d'apres ceci il me faut 5 fils...
j'en ai que 4:
bleu/noir branché sur sonde pression huile sur culasse
bleu/blanc branché sur eau avant chauffage
jaune/rouge sur durite d'eau face avant de culasse
rouge/noir sur pompe Go
me manque sonde d'huile sur le filtre ou j'ai aucun fil...
qui peu me confirmer qu'il a bien ces couleurs de fils au nombre de 4 et si c'est au bon endroit?
pour info tout fonctionné avant démontage moteur et remontage, je n'ai rien touché niveau tdB.
:super2:
Gogo Gadjet
Inspecteur
Message par Gogo Gadjet »
Sur la sonde du filtre, tu n'as qu'une cosse, tu ne peux donc pas avoir deux fils, donc tu as tous les fils, il te faut donc trifouiller dans la connectique du TDB :)
jps
Message par jps »
attends, je la refait...
j'ai 4 fil et 5 branchements!
1 sur la pompe
1 sur la sonde culasse
1 sur l'eau durite avant chauffage
1 sur l'eau durite face avant moteur
il m'en manque bien 1 pour la sonde huile au filtre!
ou alors faut que j'y mette une des 2 eau???
jps
Message par jps »
pour info,
yoguyan viens de me donner son schema de branchement et nous n'avons pas les memes couleur ni meme nombre de fils...
le mien est de 86 le sien de 89...
jps
Message par jps »
personne?
picaddyli
Dory l'andouille
Je viens de regarder sur le mien
Sur la sonde culasse à droite : fil jaune
Sur la sonde filtre à huile : fil bleu/noir
Sur l'electrovanne : fil rouge/noir
Sur la pipe d'eau devant la culasse j'ai 2 sondes
La plus haute une fiche avec 2 fils: 1 marron et 1 blanc/bleu
Celle en biais dessous une fiche avec 2 fils: 1 marron et 1 rouge/jaune
Voilà
picaddyli a écrit :Je viens de regarder sur le mien
Voilà
peux-tu mettre une photo de ton moteur avec touts ces sondes de visible :arrow: 8)
