Bonjour a tous,
quand j'ai eu mon caddy il n'avait que très peut de freins, donc entretient, changement des mâchoires, réfection du répartiteur et repose de celui-ci.
le souci, aucune pression n'allai a l’arrière quand ont ouvrai les vis de purge,pas une goute de liquide !
donc pour moi j'aurai mal raccordé le répartiteur car du liquide arrive jusqu’à lui.
donc si quelqu'un aurai un schéma ou photo pour savoir ou se raccorde le coté frein et le coté MC.
LP
raccordement repartiteur de freinage
Re: raccordement repartiteur de freinage
c'est quel modèle
celui avec le ressort ou celui fixé sur le bas de caisse
c'est celui avec le ressort
donnes moi ton e-mail par mp et je t'envoie les photos
ou regardes sur mon post, il me semble les avoir mis à la dépose et à la repose du vieux et du neuf
